Первая попытка сделать правильный щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pokand, 07.02.11.
  1. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    А AlexGB, в принципе прав.. как быть?
    Не отсоединять же провода, каждый раз??
  2. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках.
  3. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    По ходу дела оказалось, то не всё делается так как планировалось.
    Приходится опять переделывать схему .:)
    Есть вопрос:
    В одно УЗО будет заходит два ПВ1 6 мм , есть 10ка наконечник можно в него зажать и стоит ли?
    И как правильно соединить 2,5 и 6мм2 на первом зажиме контактора ??
  4. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Входное УЗО на 300 мА неправильно подключено. К тому же его лучше поставить после счётчика, так как вводной автомат и счётчик опломбируют электросети и будет трудно заменить УЗО.
    Я уже писал о неверном подключении, до добрые люди стерли.
  5. SB3
    SB3
    SB3
  6. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Привет, всем!
    Покритикуйте пожалуйста щиток ввода
    ttp://s009.radikal.ru/i310/1106/be/25697c2a9107.jpg
    Смущает пункт ПУЭ применительно к 4-ч проводной линии (как у меня)
    1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Не забивайте себе голову, если это частный дом, сделайте заземление по ТТ и на вводе 4P АВ.
    В схеме TN-C УЗО стоит и прекрасно работает.
  8. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Спасибо!:hello:
    Но надо же что б кнопка Тест работала, а так как Вы говорите не будет работать!
    Ладно попробуем, если что переделаем.
    Вот сегодня собрал первый щиток, получилось так.:)
    Тяжело однако, ПВ-1 6 мм2 гнуть..:)]
  9. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Кнопка "тест" имеется на самом УЗО, штатная.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что, серьёзно?:ogo:
    Спасибо, КЭП!:)
  11. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Ребята, давайте жить дружно (с) :)] ,
    по делу кнопка Тест как раз и включена между 3 и 5 клеммами, поэтому и подключаю так УЗО.
    Все остальное кроме подключения этого УЗО как? Нормально??
    Сегодня второй щиток начну (групповые УЗО и автоматы).
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вы бы как-нить первый щиток проверили) U на вход и УЗО потестить.
  13. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Да вот как раз хочу на вход подать 220В(у меня правда сейчас 240В), проверить УЗО кнопкой и выставить пределы на ЗУБРе 200-270В, без нагрузки можно ведь??
    Проверил!::
    Всё работает и Зубр, и контактор, и УЗО, от кнопки Тест срабатывает!
    Начинаю второй щиток собирать.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО как подключали, как нарисовали? Др. вариант не пробовали? Какую -нить лампочку подключали или напряжение на "выходе" щитка замеряли?
    270 крутовато,может до 260 снизить или как там.
  15. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Щиток подключал на столе, как нарисовано, другой вариант УЗО не пробовал.
    Лампочку не подключал, измерил U на "выходе" щитка без нагрузки, на Зубре поставил 200-250В, пока, у меня вообще повышенное напряжение, ночью 245 даже 250В бывает, когда и микроволновка и стиралка работает, всё равно повышенное.
