Первая попытка сделать правильный щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pokand, 07.02.11.
  1. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Купил два УЗО разных производителей:
    1. ВД63 MERLIN GERIN 63A 30mA и
    2. ABB FH202 AC 25A 30mA - 2 шт
    тестировал батарейкой, так вот MERLIN GERIN срабатывает только при одном каком то приложении полюсов батарейки, а ABB при любом, хоть так прикладывай полюса, хоть наоборот , все равно срабатывает.
    Подскажите почему так?
    Правильно ли это, может это от производителя зависит?
    И еще на MERLIN GERIN на левой стороне полюсов стоит буква "N" , как я понимаю там подключается ноль, а на ABB никаких обозначений нет.
    Что для ABB без разницы - куда ноль, а куда фаза?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Конкретно для этого АББ - пофиг. Но принято делать фазу слева, ноль справа.
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Проверил батарейкой УЗО и дифавтоматы Hager, тип "А". И то и другое срабатывает при любом приложении полюсов.
  4. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Так тоже тип "А"!
    А у меня"АС".
  5. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Посоветуйте, какой контактор применить?
    Производитель, номинал и т.д?
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Задачу в лоб не решить. Можно конечно поставить обычный контактор с питанием 220 вольт типа Legrand 04075 (230В, 63А, 2 НО контакта), но как он будет работать при повышенном или пониженном напряжении?
    Я бы поставил стабилизированный блок питания 24В и контактор Legrand 04073 (24В, 63А, 2 НО контакта)
  7. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Как я понимаю работает так:
    повысилось напряжение- ЗУБР дал команду - контактор разорвал цепь. Напряжение пришло в норму , ЗУБР дал команду , контактор замкнул цепь.
    Или нет??
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да, правильно. Вопрос только в диапазоне питания реле. У вас диапазон на Зубре может стоять 200-240В, а у реле этот диапазон быть 220-240В
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При повышенном (в разумных пределах) поведёт себя нормально.
    При пониженном :
    Проверить заране пускатель на напряжение включения и напряжение удержания и сделать выводы.
    Напряжение удержания, как правило довольно низкое, вольт этак 110-130, хоть и гудеть будет. Ну а напряжение включения - навскидку 180-190В, что вполне устроит.
    На 24 вольта - дело верное, но более затратное.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :hello:
    В цепь зубра хотя бы однополюсный небольшого номинала (2, 3, 4, 5, 6, 10 А) не нужно ли поставить? :faq:
  11. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    В смысле - у контактора??
    Ну и что в этом случае будет?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    То, что допустим УЗМ включится и будет работать при напряжении в сети в 210В, а для реле будет недостаточно чтобы замкнуть контакты.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :hello:
    Вывод: при выборе контактора необходимо, в частности, обратить особое внимание на значение минимального напряжения, при котором происходит уверенное срабатывание контактора.
    :faq:
    Честно говоря, не вполне ясно, зачем в том или ином случае возникает необходимость устанавливать контактор и какими соображениями в общем случае руководствуются при выборе комплектующих и построении схемы? Я имею ввиду "бытовое" применение - в дачных (деревенских) домах, коттеджах и т. п. :faq:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Ну а как?) У него что, как у ТВ есть блок питания от 160(170) до 240В?)
    Типичный пример фотореле, когда оно не позволяет подключать мощность больше чем может, ставят доп. реле. Выбор оборудования-в зависимости от задач) Тут примеры были и индикаторы напряжения по фазам, и т.п.)
  15. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    .220volt.com.ua/Magnitnie-puskateli-MP-63-40-4R-63A.htm
    Такой можно поставить?
