Первая попытка сделать правильный щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pokand, 07.02.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Ссылка просто на главную страницу.
  2. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    нттр://220volt.com.ua/Magnitnie-puskateli-MP-63-40-4R-63A.html
    вот еще раз
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Номинальное рабочее напряжение катушки управления, В ~230 ну и как вы это обеспечите?
    У вас вообще часты просадки U, превышение?
  4. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    :faq::(
    Не знаю...
    Так что этот пускатель совсем не годится??
    И что же делать..
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Ну если каких-то перебоев не было,чего париться? Собирайте что есть, только в щитке место оставьте, будет что-то приемлемое-воткнёте)
    Как вариант разделить нагрузку на две части, т.е. два реле поставить,
    типа 721
    http://fif.by/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&Itemid=44
    А вот это?)
    http://220volt.com.ua/RN-102-do-40A-do-8-5-kVt-Odnofaznoe-Rele-Napryazheniya.html
    http://220volt.com.ua/RN-113-do-40A-do-8-5-kVt-2-din-modulya-Odnofaznoe-Rele-Napryazheniya.html
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Данные я выкладывал на прошлой странице. Действительны для большинства пускателей.
    Но всё-же лучше проверить.
    ИМХО: 95% пускателей на 220/240В в вашем случае подойдут.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Поставить УЗМ.
  8. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Приобрел такой контактор, для работы вместе с ЗУБРом, посоветовали:
    поставить на фазу по 2 контакта, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
    Это как , растолкуйте плиз??
    И еще, что скажите по поводу этих автоматов?? Что то берут сомнения..
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1.Включение контактов последовательно - имеем т.н."двойное" гашение дуги.
    Параллельно - увеличиваем ресурс контактной группы.
    2.Такое же рожно, как и китайский ИЭК. Лучше, чем ничего, но...
    Делаем две перемычки и соединяем:
    2-3, 6-7.
    Питание подаём на 1 и 5, снимаем с 4, 8.
  10. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    СПАСИБО, город Брест!!:hello:
    Был там, аж страшно подумать, 32 года назад..
    Понравилось!!
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Что скажете насчет http://eleko.ru/rele-napr/p-721.html?
  12. СВК
    СВК
    СВК
    Ukraine
    С позволения ТС задам и свой вопрос, который впоследствии может пригодиться и другим потребителям услуг специалистов. Итак, насколько верно и правильно ( исключая экономию материала в виде кабеля и автоматов ) в распределительной коробке на линию розеток "посадить" и линию освещения ? Спасибо.
    Особая благодарность за ответ в этот день - женщинам-электрикам.:hello: А искренние поздравления всему личному женскому составу вне очереди, пространства и времени. С праздиком, дорогие и любимые наши !!:love::pioner:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Без дискуссий - лучше и правильно разделить свет и розетки.
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    100%, а то будет весело прыгать в темноте и разбираться из-за какой розетки(электроприбора) выбивает автомат. :)
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, вообще-то я про автоматы говорил...
    Ну а против релейной продукции F&F ничего плохого не имею. На работе много чего стоИт, от реле контроля фаз, до астрономических реле, всё гут, всё работает, нареканий нет.
