Первая попытка сделать правильный щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pokand, 07.02.11.
  1. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Что то нигде не могу найти.
    Что это за окошко?
    Видно , что красное что то там .
    О чем оно сигнализирует?
    И еще, в нем, как понимаю, 4-ре нормально открытых контакта?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Для визуальной индикации положения контактов.
    2. Да.
  3. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Так что сейчас окошко показывает?
    Контактор, сейчас не подключен, и показывает что то красное.
    И что окошко должено показывать в подключенном состоянии?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подать напряжение на катушку и посмотреть.;)
    По разному бывает, скорее всего красный флажок спрячется. Бывает, что подменяется на зелёный...
  5. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    А это что , тоже контактор ?
    Только не пойму какой номинал и вообще какой то он не такой.. ?
    Его можно использовать с реле защиты по перенапряжению?
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В каталоге АВВ его найдите и посмотрите что это. Я не в курсе. Вроде 4 п с возможностью управления доп. контактами,но что там как-не знаю.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Почему нельзя? Очень даже можно!
    Нормальный пускатель. Только места много займёт...
    SB3, вы просто имели ввиду контактную доп.приставку...
  10. SB3
    SB3
    SB3
    В 97 сообщении-да)
  11. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Приобрел такое УЗО, хочу использовать как противопожарное, его же можно подключить только одну фазу и ноль, т.к. сеть однофазная?
    Правильно ли будет так подключить?
    Или как то по другому?
    Спасибо.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Но но но!, нуль - через нулевой полюс, фазу - через один из фазных. Не стОит экспериментировать.
  13. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Но тогда же, по идее, кнопка ТЕСТ не будет работать?
    Вот так если?
    Или так?
  14. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Можно,но это большая роскошь для однофазной цепи!:)]
    Можете хоть три фазы на одну посадить, работать будет и так и так, только если у вас есть заземление.
  15. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Заземление есть.
    Все таки по второму варианту, с заземлением ?
    А если три фазы на одну тогда ведь кнопка Тест работать не будет.
