Первая попытка сделать правильный щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pokand, 07.02.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вы конкретно нарисуйте подключение и и линию с этим УЗО) Будет предметный разговор)
  2. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Не замарачивайся, поставь УЗО на 220В и все сомнения улетучатся!:hello:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да, про кнопку я не подумал.
    Если верить схеме, но не будет работать кнопка. Но УЗО должно работать.
    Если очень уж хочется, то кнопку можно дополнительно придумать. Кнопка+резистор. Но это уже колхозом попахивает;). В идеале - поставить однофазное узо и вот оно счастье.
    И действительно, зачем возникла необходимость использовать 3-фазное УЗО в однофазном режиме?
  4. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Ну почему же не будет?
    При подключении с землей, как на последнем фото, должна работать.
    А необходимость - потому что, это есть, а то покупать надо, мин. 70 уе
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В принципе да, должна работать. Только землю подавать сверху (опять возвращаемся к первой схеме;)). Однако надо учитывать, что схема на приборе может носить схематический "условный" характер.
  6. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Да нет, я думаю у серьёзных производителей за "условные" схемы .отрывают то, что у нас на Пасху красят.:)]
  7. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Вот переработал еще раз схему.
    Из того, что удалось собрать на текущий момент.
    Все девайсы есть в наличии. За исключением, пока вводного 2х полюсного автомата и реле напряжения (надеюсь достать УЗМ-51М).
    Мощность, прикинул максимальную при одновременном включении всего, что есть в доме.
    Входное УЗО 63А 300мА 4х полюсное, подвод к нему земли, что бы работала кнопка Тест.
    (GE-дженерал электр., MG- шнейдер электр.)
    Каие будут замечания??
  8. SB3
    SB3
    SB3
    У вас однофазная проводка!?
    Никакого подвода "земли" ни к какому УЗО не надо!
    Все остальные компоненты уже есть? Или что-то готовы заменить?
  9. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Однофазная проводка.
    Все компоненты есть в наличии кроме, пока, вводного 2х полюсного автомата и реле напряжения
    Подвод "земли" к УЗО:
    УЗО 4х пол , для проверки УЗО кнопкой Тест, току утечки нужно же куда то течь, т.к. кнопка Тест подключена между 2 и 3 фазой (пост104 фото 2), подводим землю.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Щиток возьмите побольше, что бы потом АВ хотя бы на двухполюсные с хар-кой В заменить постепенно.
    Зачем землю в трехфазное УЗО - не нужна она ему)
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Да.
    Теоретически не правильно, но и схема кнопки тест полностью правильно подключить не даст, поэтому чтоб срабатывала кнопка тест можно и получается нужно, чтоб и нейтральный полюс замыкался первым и размыкался последним, подключить так как Вы нарисовали на третьем фото, где полюса попарно соединены.
    Вы что, хотите фазу на земле, то есть фазу на проводе РЕ и соответственно на корпусах всех электроприборов класс защиты 1 поиметь!
    УЗО это просто дифференциальное реле, а не реле для отключения только при утечке на землю в системах TN и TT! УЗО так же срабатывает при утечке на нейтральный провод или другую фазу которые не проходят через УЗО!
    Не вздумайте к УЗО подключать землю, тем более при системе ТТ!
    Ну Вы даете, писали что обслуживаете не одну ТП, небось специальное образование имеете и группу допуска по электробезопасности, наверно не ниже IV, а обсуждаете и практически даете добро сделать опасное подключение земли к УЗО да еще и при системе ТТ!
    Не забудьте перед тем как такую мощность использовать ответвление и ввод поменять!
    Уберите землю с УЗО, а то может заземлить в могилу! Подключите как планировали с самого начала.
    Перед обще групповыми УЗО 25А добавьте 1 Р автоматы не более 25А. Лучше было бы взять обще групповые УЗО с рабочим током ≥63А, но Вы уже купили на 25А.
    На схеме нарисуйте подключение РЕ к значку земля где-то снизу схемы, чтоб провода РЕ выше выходов обще групповых УЗО не поднимались.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, я вообще-то писал, что лучше установить однофазное узо. Либо трёхфазное в "нормальном" однофазном режиме и дополнительно собранный ТЕСТ на кнопке.
    А вообще, мои посты относились к работоспособности узо в подобном включении, а не к системе ТТ!, если вы не заметили;)
  13. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Спасибо!
    Действительно, не учёл, что фаза будет выносится, в момент включения кнопки Тест через землю, на корпуса всех заземленных приборов.
    Тогда надо подключать УЗО или так фото1 или так фото2.
    Как лучше?
    И схему переделал, ограничил на входе 25А автоматом, так можно?
  14. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Наверное все таки, вот так, лучше будет...
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Попробуйте L поставить на ближайший фазный разъем к N ,главное N только в N)
    Не нравятся какие-то или заржавевшие, или подгоревшие контакты.
    Лучше всего пока такое вообще не ставить. А купить нормальное, жили же без такого УЗО. Лучше никакого УЗО, чем не пойми какое.
    Остальные раз в месяц проверять кнопкой Т без подключенной нагрузки на линиях проверяемого УЗО.
    Если уж взялись менять АВ, меняйте те АВ, что вы хотите поставить С10 и С6 на В10 и В6. Вводной при вашей схеме В40А, С40 не надо,если у вас сечение на вводе хотя бы 6мм.кв. по меди.
    У вас с селективностью по срабатыванию АВ всё должно быть почти ок.
    А при замене АВ потребителей на АВ с хар-кой "В" - будет отлично.
    Если бы все УЗО на 25А, заменили хотя бы на 40А было бы намного лучше, но они у вас вроде есть. Поэтому уж хотя бы АВ заменить на АВ с хар-кой В, а не С.
    Линию с общей нагрузкой типа 6кВт грузите не более 3,5,а длительно не более 3кВт,посмотрите мощности,чтобы знать что с чем можно подключать и следите за общей нагрузкой.
