Первая попытка сделать правильный щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pokand, 07.02.11.
  1. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Вот тут что то ничего не понял. О чем Вы?
    Это Вы о 4х полюсном УЗО - GE?
    Так оно совершенно новое! И все остальные у меня УЗО новые. Просто разных, получилось, производителей.
    Т.е. предварительно отключив нижестоящие автоматы?
    Тут понял, лучше всё с характеристикой В.
    Ну да УЗО есть, все же деньги - деньги , УЗО ведь дорогие.
    Так, а как?, микроволновка и чайник, уже больше 4кВт?
    А вот например, линия с общей нагрузкой 6кВт, она до куда считается,где её границы так сказать, до входа автомата или до входа группового УЗО или...??
  2. SB3
    SB3
    SB3
    1. У вас три 3L входа сверху, и один N. подключите просто ноль линии к N УЗО,сверху. И фазу на третью фазную клемму слева,если смотреть не лицевую часть УЗО. Да о нём.
    2. Да (и УЗО нижестоящие) или если УЗО не общее на все линии, а на конкретные отключив всю нагрузку (из розеток, т.к. есть аппаратура в ждущем(спящем)режиме - тот же ТВ и т.п.) или отключив АВ после такого УЗО.
    3. В курсе что бесплатно не раздают. Поэтому и говорю,чем ставить 4P УЗО в вашу схему, лучше не ставить никакого,пока нормально не купите.
    4. Вы защищаете линию АВ 16А в расчете на макс. нагрузку в 3,5кВт.
    Смотрим на мощность чайника - 2-2,5кВт, мощность СВЧ - примерно 2.
    Итого минимум 4кВт, вывод - одновременно лучше не включать на одной линии.
    Да кратковременная нагрузка(чайник же не 15 минут кипит),да ,и розетка, и АВ, и провода должны выдержать. Но лучше не включать так :)
  3. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Вот нашел...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Заметьте, на рисунках этих кнопка тестовая подключена по иному...
  5. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Мой вариант на втором рисунке - третий справа,
    только там кнопка Тест включена между 1 и 5 полюсами.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Если УЗО не покупали, оставьте или продайте кому-нить. У вас пусть останутся УЗО на потребителей, а общее однофазной потом возьмете.
  7. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Ладно, с УЗО определюсь, как говорится, в процессе.
    Вот задумался, а почему собственно без нагрузки??
    И есть ли тут разница - электрическое УЗО или электромеханическое??
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чтобы избежать обгорания контактов внутри УЗО.;)
    Электромеханическое надёжнее.
  9. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Я имел ввиду, все равно подключение без нагрузки? хоть - электрическое УЗО, хоть - электромеханическое??
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А какая разница:faq:..., там контакты в обоих есть.;)
  11. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Да вот попытался подключить на столе, на вход подал, как положено фазу и ноль, а при нажатии кнопки Тест с него дымок пошел..:)]
  12. SB3
    SB3
    SB3
    А "язычок" отщёлкнулся?! Смахивает вообще на левак. Сайт производителя в инете не пробовали поискать? Мне что-то не попалось.
  13. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Да, скорее всего левак.
    Язычок не отщелкнулся, сайт не нашел.
    Вот кое-что есть, по моему всё понятно...
    http://electrohouse.kh.ua/index.php?productID=1216
    http://www.ukrelektro.com/price9.html
  14. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Переделал схему еще раз.
    УЗО 63А 300мА пока оставим в покое.
    Там где стоят вопросы есть сомнения, может нужно , что еще добавить какие нибудь модули, для удобства и так сказать на перспективу.
  15. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Всё нормально?
