А чем плох брус 10х10?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем pboul, 07.02.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я бы лучше о звукопроницаемости подумал:super:, т.к. если каркасники стоят не валятся:)], даже в 2этажа, а тут и того прочнее будет::!
  2. pboul
    pboul
    pboul
    Дальний восток
    Уже думал, звукоизоляция да, проблема конечно. А насчет прочности, просто прикинул, у меня есть фундамент 6х10м, так вес короткой стены из сухой сосны будет где-то 800кг, длинной 1300кг (это один этаж). Ну крыша еще. Вот и боюсь, ну ветром может и не сдует, но просчитать надо. Каркасники вон на болты собирают к фундаменту крепят, а тут все таки расчитать надо.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну и Вы прикрутите:)]! А лучше в низ на закладку возьмите бревно на 40см., на подстропильные брус минимум 150*200, стропила 100*200, всё это с шагом 55-60см., да крышу покройте черепицей, тогда прижмёте:super:, так прижмёте;).:hello:
  4. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ладно в Москве там, Питере пиломатериал дорогой, им имеет смысл над этим задумываться, а Вам то на Дальнем востоке... 4-х метровый "китайский" брус сколько у Вас? Рубля 4?
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Насколько я понял, человек хочет строить сам. Один.
    Брус 100х100х6000 весит примерно 52 кг. 150х150х6000 - 116 кг. 200х200х6000 - 210 кг. Так вот какой легче применять одному?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Смотря сколько он весит и сколько "здоровья":)]? А так даже я двухсотый от земли оторву при своих 65кг., а на 150 и затащу::. К тому же можно для этого и приспособить что нибудь, например блок с лебёдкой:super:.:hello:
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Все люди разные. Нельзя судить всех по себе. Кто то привык к физическому труду. Кто то к умственному. От этого человек не становится лучше или хуже. Он просто другой.
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Пофиг, абсолютно пофиг. Нанимаете пару таджиков - и вперед!
    Я на следующее лето уже двух правильных таджиков забронировал.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А я что сказал:ogo:, что он хуже:faq:? Если человек сам собрался строить, то большая вероятность что он умеет работать физически. Когда люди не умеют работать руками, а только головой, то они редко кто сами, даже вешалку вешают на стену:)]. А здесь человек выбирает что лучше, в плане не веса, а плотности строения, значит вес его не сильно волнует.:hello:
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Таджики на Дальнем востоке встречаются реже, чем продукция ВАЗа.:um: А китайцев, учитывая их телосложение нужно поболее, чем "пару".:)]
    Думаю тема веса волнует.
  11. pboul
    pboul
    pboul
    Дальний восток
    Да нет, наоборот дерево составами в китай гонят, так же как и нефть, кстати. Россия сейчас сырьевой придаток китая :(
    Точно, хочу сам построить, и одному такой брус легче тягать.
    Ну китайцы есть конечно, на стройках работают, но так они во первых по русски общаться не хотят, это бригадир-переводчик нужен, да и видя как они строят особого желания не возникает. Хотя да, с ними дешевле выходит.
    Насчет веса да, правда.
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Просто слышал как-то, у Вас там брус не очень, крутит его сильно, родственник строил, наматюгался...
  13. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    Вес бруса 150х150 если он сухой - не большой, 2 человека легко поднимают,
    на леса только не жалейте сил и материала и хоть 3 эт. стройте !!
    ди и больше половины будут куски 2-4 метра. ))
    вот леса..
  14. pboul
    pboul
    pboul
    Дальний восток
    Так я и не говорил что 150х150 это плохо, понятно что из него все строят. Вопрос был что плохого в брусе 100х100?
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Плохо: из-за высоты венца 100 мм увеличивается высота усадки сруба, расход межвенцового утеплителя,количество нагелей, трудозатраты.
    Хорошо:малый вес; использование тонкомера для производства (можно по цене поторговаться, она может быть ниже чем у бруса 150х150).
    Лучше: увеличить высоту венца до 150 мм. Т.е. рассмотреть брус размером 100х150.
