Ворота + калитка = 4 м
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем M3ForLife, 07.02.11.
  1. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Я не считаю, а говорю про практику. Камаз заехать отказался. Заезжает только Зил. У нас довольно узкая дорога и нет нормального угла поворота. Из-за этого не стала заказывать готовый бетон, т.к. его возят у нас только на Камазе.
  2. sundi
    sundi
    sundi
  3. sundi
    sundi
    sundi
    Я заезжаю сходу , жена с опаской :) , камаз задом сдавал я не пустил - побоялся за въезд он ровно по воротам 4.0 м, по краям канава.
  4. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
  5. sundi
    sundi
    sundi
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Солью можно посыпать...
  7. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    как в следующий раз поеду обязательно попробую , если само не оттает :super:
  8. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Всем добрый вечер! ::
    Сделал-таки я ворота этим летом! :)]
    Разглагольствовать не буду, выкладываю фото, кому что интересно, спрашивайте, не стесняйтесь:)
    Также есть тема, где я рассказываю про свой фундамент https://www.forumhouse.ru/threads/108319/
    Есть еще стены на этом фундаменте, но вот тему создавать не охота, т.к. особого интереса к фундаменту народ не проявил:faq:
    Всем хорошего настроения ::
  9. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    супер!
    пара вопросов по конструкции..
    1. сваривали всю готовую конструкцию "на земле", потом целиком волокли и бетонировали? или же по частям?
    2. какое преимущество ваших промежуточных подпорок на воротах над диагональными?
    3. под замок наваривали два листа - внутри и снаружи?
    4. верхняя подпорка, как я понял не съемная? как лучше организовать съемный механизм?
    и еще.. трубы перед "закапыванием" снизу заваривали? ну, чтобы вода внутрь трубы не перла снизу
    и сколько времени ушло на всю конструкцию? а то самому предстоит - вот думаю, успею ли до зимы соорудить все с забором.
    кстати, насчет забора, не целесообразней ли будет начать строительство оного с въездных ворот с калиткой (я считаю, самого сложного), а потом уже вкапывать остальные столбы, наваривать лаги и вешать профлист?
    извиняюсь, за кучу вопросов - оказалось, их совсем не пара:)
  10. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Спасибо, самому очень нравится результат!
    1) сначала столбы сваривали арматурой и бетонировали, затем варили каркас ворот и калитки на земле, сваривали столбы над калиткой перемычкой сверху, над воротами перемычка съемная, приваривали петли и навешивали каркас.
    2) не очень понял про какие вы "подпорки", вертикальный профиль работает на свои нагрузки, горизонтальный на свои, диагональный в обоих направлениях.
    3) под замок варили "коробочку"
    4) все просто-перемычка приваренными "ножками" вставляется в столбы. Снизу столбы не заваривали. В общем ушло где-то дня-четыре в спокойном режиме. В какой последовательности вам делать не знаю, как удобней, объем работ же не уменьшится:) для меня лично лучше сначала сделать более трудную работу!
