Строительство Дома из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cheh, 07.02.11.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Утеплите фронтоны снаружи на свесах! Я сделал так.
  2. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    У меня будет дополнительное утепление изнутри, но я там заложил всего 5 см.
    Не хочется наращивать толщину кровли, тогда и лобовая доска понадобится широкая, и придется делать двойную обрешетку. А из помещение как раз будет готов каркас под гипсокартон или что там выберу :)
    Mecen, то есть вы предлагаете - нарезать полоски утеплителя по 3см и вставлять в эти щели? Все таки мне кажется проще будет туда забить джут.
    Пойду у кровельщиков спрошу :)
  3. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Ну вот вроде бы окончательно подредактировали смету на обустройства крыши.
    Выходит конечно не дешево, но будем надеятся на долго :)
    Тут еще понял, что надо было сделать снаячала дымоход для котла, хотя почитав смотри что теперь модно ставить закрытую горелку и коаксиальный дымоход.
    Наверно на этом и останавлюсь. Чтобы потом уже не разбирать крышу.
  4. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Офигеть! А у меня 200м2 под цпч... :ogo: .. я попал.
    А снегозадержание в виде решеток? Говорят у них появились элементы под трубчатые снегозадрежатели.
    А какой утеплитель?
    Я тоже франфуркт собирался, только темно-коричневый
    Цена за работу разумна и реальна, считаю. Тыщ на 15 торгонуться и все ;)
  5. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    больше не торгуются ;), И так хотят 100% денег, так как считают, что слишком много скинули.
    Но меня впринципе устраивает, цена адекватная, плюс на материале экономлю 15-20 тыр.
    Утеплитель в итоге будет Изовер каркас П37, опять же по причине того, что застройщик является дилером и предоставляет его по дилерской цене.
    Я конечно хотел парок, но его в нашей деревни нет вести из москвы это 100 км , да и в москве он не на каждом складе. Вообщем от лени выбрал изовер :)
    Да тут еще почитал, кровельщики советают в скатную кровлю именно стекловату так как при осадке она типа растягивается и щели в стыках не образуются, а вот плотная каменная вата едит вместе со стропилами.
    Меня все де интересует вопрос по дымоходу. Есть такое предложение сейчас сделать проход и вставить туда кусок трубы, которая сендвич дымоход. Только вот надо определиться с диаметром, но это не проблема поставить 130 мм, потом и котел подобрать 20-25 киловат под этот диаметр.
    Ну а в последствии нарастить дымоход до котла. Делать ли так или остановится на закрытой горелки с коаксиальным дымоходом?
  6. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Да уж, после такой сметы голова кругом. Хотел осенью тоже крышей заняться , но на такую сумму не расчитывал. А не подскажите речь идет о металлочерепице ? Кто производитель ? Я примерно прикидывал на 200 квадратов , выходило до 300 тыс. с работой.
  7. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Это цементно-песчанная http://www.monier.ru/
    сам материал дороже и работы тоже наверно дороже по укладке. Думаю если металлоцерепицу класть то в 300 тыр реально уложится
  8. осс
    осс
    осс
    Уф, немного отлегло :)]
  9. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    я остановился на закрытой камере с коаксиалом. лишние дыры в крыше мне не нужны. не вижу предпосылок для отказа от закрытой камеры. вчера слышал, что для котлов с открытой камерой сгоряния с июня этого года новые требования вышли: обязательно нужно ставить газоанализатор+датчик СО2 - а это еще лишние тыщ 30.
    А вентиль отдельно из котельной все равно тянуть на крышу надо свою... пожарники не примут.
    а меня сейчас расстроили сильно. приезжали спецы из Браса и сказали что с такими свесами, как у меня (около 1м, а я еще хотел нарастить 0,5) нельзя ставить ЦПЧ. типа не больше 0,7м иначе гарантии не будут.
    Но как я понял тут любая кровля не выдержит. дело ведь не в весе покрытия, а в весе снега, на нем лежащем. Или какие-то упоры в стену надо городить скользящие.. в тупике я пока.
    cheh, какие свесы у Вас?
  10. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Упс. у меня свесы 90 см .
    Уточню у своих строителей
  11. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Подскажите сколько выходов под естестенную вентиляцию нужно ставить?
    Одна на саузлы, одна на котельную одна на кухню?
    Можно ли санузлы и котельную объединить?
    Спасибо.
  12. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Да, все правильно.
    Но если в кухне нет газовой плиты, то лучше принудительную
    лучше не надо. ибо полюбому потом в санузел захочется поставить принудительную, а для котельной это категорически запрещено (чтобы во время пожара не было тяги). конечно, можно повесить в котельной газо-СО2-анализаторы, замкнуть их на вентилятор, чтобы вырубать его, а еще лучше задвижку поставить с приводом и закрывать ее по сигналу...
    но это всё уже совсем другой бюджет. Проходка через ЦПЧ и 5-6м трубы не так дорого стоят ;).
    Лично я остановился на хорошей приточно-вытяжной установке с рекуперацией. цена бюджета около 150тыс. зато в доме всегда будет чистый свежий воздух в нужном количестве. пыли раза в 4 меньше, экономия тепла процентов 5-10%... так потихонечку и окупится. лет за 20 :)
    cheh я, кстати решил свесы не удлиннять, оставить 1м. Браас заверил меня, что все будет хорошо. ну я и успокоился. буду ставить ЦПЧ. через недельку буду начинать...
  13. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Я пока не думал о вентиляции впринципе. Поэтому на данном этапе нужно понять сколько ставить проходов через крышу :). То есть получается три прохода под вентиляцию и одни под сантехнический стояк?
  14. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    а зря ;)
    Получается так. Я не изучал подробно вопрос о целесообразности установки фановой трубы при наличии септика. но я уверен, что она не нужна. у меня центральная канализация и я буду просто ставить клапан где-нибудь на ревизии. не вижу смысла дырявить крышу лишний раз. у меня три года стоит на одном объекте. ни вони, ни воздушных пробок. стоит около 1500-2000 руб. проблем нет. решайте сами. я не вижу никакой разницы центральная/локальная каналья в этом аспекте. тут один юзер наехал на меня, что я ничего не понимаю в септиках, поэтому я вот так осторожно предлагаю :: :close:
  15. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Да я уже понял, что зря не интересовался этим :)
    Про септики немножко читал Ратникова, он пишет что труба обязательна. Думаю все же сделаю для канализации.
    Вопрос про естественную для котельной там же расчет нужен какого диаметра толжен быть воздуховод, плюс еще выводить трубу нужно выше конька, у брааса максимальный диаметр 125 да и высота 30 см то есть он не подходит и надо ставить другой воздуховод?
