Строительство Дома из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cheh, 07.02.11.
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    У Vilpe высота труб 50 и 70 см (70 см правда реже бывает в наличии).
  2. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    я думаю 125 подойдет вполне. выводите трубу ближе к коньку. на крайняк можно в кровельном пироге утепленную между стропилами провести, если котельная далеко от конька. конечно, лучшая естественная - это прямая, на 0,5м выше конька. но труба, торчащая из крыши выше 1м - просто ужас!
    И я думаю проблематично будет поставить другой воздуховод в браасовскую проходку...
  3. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Я тут прикинул расчет получается что 125 не хватает, хотя может где то ошибся.
    Объем котельной у меня 20 м3. То есть чтобы обеспечить трехкратный обмен воздуха в час нужно перемещать 60 м3. Скорость воздуха я взял 1 м/c. Тут даже не знаю как её расчитать :)
    S= Объем_воздуха/(3600*Скрость_воздуха)=0,017 м2
    Площадь круга с диаметром 125 получается = 0,012 м2
    На самом деле думаю что скорость при естественной вентиляции меньше.
    Mecen, так как вы планируете организовывать естественную вентиляцию котельной? Даже если взять что 125 см хватит, высоты то не хватает минимум 50 см должна быть.
  4. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    там не будет никогда таких скоростей если притока соответствующего не будет
    я решил забить и поставить так, как получается. для чего там такие объемы свежего воздуха? для атмосферного котла? я буду ставить газовый турбокотел с закрытой камерой сгорания. ему вообще кислород в котельной не нужен. он сам с улицы берет сколько нужно через коаксиальную трубу.
    "Если котел с закрытой камерой сгорания, то помещение в котором он установлен должно быть оборудовано вентиляционным каналом с естественным побуждением тяги, обеспечивающим однократный воздухообмен помещения"
    А так я думаю, что на разнице давлений и температур (в котельной обычно теплее, чем на улице ;) ) естественная тяга будет нормальная. не забудьте про приток! хотя бы дыру в стене с решеточкой красивой
  5. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Вот нашел у Ратникова по поводу клапонов, получается что можно действительно обойтись без фаяновой трубы.
  6. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Крышу сделали за пять дней. Рабочие делали быстро и вроде бы качественно :). Единственно не нравятся водостоки, угол маловат и невсегда есть... вода зимой может там задерживаться. Будут переделывать.
    Покраска первого слоя почти завершена :). Долга она у меня продвигается.
  7. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    молодцом! действительно быстро.
    у меня сегодня только заехали на крышу.
    но работы будет побольше. надо переделать кое-чего и доработать в стропильной системе. думаю за пару недель сделают.
    А сколько рабочих работало? утепление и все пленки тоже поставили?
  8. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    4-ре рабочих из Чувашии, сказали что крышами занимаются 10 лет уже, в основном кладут ЧП черепицу. Стропила особо не трогали, только скользячки переставиляли.
    Все пленки, 20 см утеплителя между стропил плюс 5 см изнутри дома по обрешетке уложили. Закрыли пароизоляцией.
    Единственно только подшивку отложили, решили все таки сейчас не делать.
  9. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    На днях сделал замеры всех углов дома.
    Один угол ниже остальных на 3см. Полагаю что там коротыши уже просохли и поэтому дали большую усадку чем все остальные углы.
    Это критично или жить можно? картинка прилагается.
    Утеплил я цоколь эппсом 10 см и положил под отмостку. Подготовили опалубку для отмостки, да погода испортилась, будем ждать когда просохнет, чтоб бетономешалка смогла заехать.
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Добрый день уважаемый cheh. С интересом читаю Вашу тему. Сам собираюсь строить дом из ОЦБ. Подскажите, пожалуйста, тип и параметры фундамента Вашего дома. И еще. Очень понравилось качество Вашего ОЦБ (особенно пропилы под окосячку). Подскажите пожалуйста поставщика и его координаты.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется не только быстрее просохли, но и в большей степени, чем остальная часть дома) сминаются под весом черепицы.
  12. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Фундамент в приложении. Дом 8.4х8.3
    поставщик https://www.ksvdom.ru/
    бревно нравится, если бы еще раз строился у них бы заказывал опять.
  13. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Ну так жить с этим можно?
    Вот думаю делать обсаду в окнах. Как ее делать по горизонту или же по уровню бревна? :) То есть как я понимаю сейчас бревна лежат с небольшим уклоном. как их выпиливать брать уровень и по нему пилить или же отмерять половину бревна в крайних точках и пилить по прямой...
    Если делать по горизонту, то со временем другие стены тоже могут сесть и получится что будет уже не по горизонту :). А если делать по уровню бревна то не факт что остальные углы сядут и все станет ровно. Вот я в замешательстве.
    Скорее всего оставлю до весны, там под тяжестью снега должно все выпрямиться. А если нет то значит и не выпрямится :)
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если процесс будет прогрессировать, я бы поставил временную опору с компенсатором, который регулировал бы с "запазданием". Но это, если будете регулярон по зиме дом навещать. Посмотрите, демонтированы ли внутри леса- иногда мешают усадке, скользящие элементы, все же не шарниры, их может чуть перекосить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/104985/
    Черновую коробку - по горизонту:)]. Это у Вас ОЦБ, а представьте рубеный дом с приличным сгоном:)]
    Удачи!
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Проект КСВ Вам сами делали, или Вы заказывали ОЦБ по готовому проекту? И как происходил заказ: дистанционно или пришлось ехать с Киров?
