Строительство Дома из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cheh, 07.02.11.
  1. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Да не, пропилим, если что. проблемы нет. дерево не бетон :)
  2. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Выяснилась "приятная" неожиданность!
    Производитель бревна просто забыл прислать бревна по одной из осей с 11 по 24 венец!
    Бывает же такое! В срочном порядке теперь ждем третью поставку. Вот бардак будет на стройке когда ее привезут... места не хватит точно.
    Вот такие беды.
    сегодня собирали леса:
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот как выглядит дом автора темы сегодня
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И еще чуть -чуть
  5. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Спасибо за фотографии, домик заметно подрос за последнии два дня.
  6. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Итак, стройка заморожена, ждем недостающих бревен (производитель забыл положить в машину бревна с осей А и Д начиная с 12 венца! :( )
    Вот на чем все остановилось.
    на 1,2 фото видны недостатки бревна из под токарки (разный диаметр бревен от 23,3 до 24,3! хотя в ТУ написано расхождение не более 5мм)
    на 3,4 фото виды гостиной из углов.
    на 5,6,7 фото бревна, ждущие своего часа и видно уже как выгорела на солнце стена :(. Что же будет до того времени, когда можно будет покрыть Валти Колор Экстра!
  7. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    cheh, подскажите утеплять домик будете, чем и сколько(толщина)
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А что вам на втором фото не понравилось, нормальное явление в проемах, потом сядет.
    А для чего куски джута торчат с торцов, для чего так делате?
    Потом когда обрежете, прикиньте сколько метров выкините.
  9. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Утеплять пока не планирую, вроде как будет магистральный газ, пока он не дорогой. Ну а потом видно будет.
  10. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Вопрос к знатокам. Сегодня был у строителей, они собираються ставить балки перекрытия второго этажа. По проекту балки врубаются в полласточкиного хвоста. Балки у меня 100Х200.
    Так вот строители говорят, что вырезав полласточкиного хвоста 30х65 от балки они тем самым ослабят ее. То есть балка станет всего 7 см толщиной в месте опоры. Дом у меня с несущими стенами то есть развалиться не должен везде стянут стенами, планиовки в первом сообщении. То есть строители просто предлагают пропилить венец на всю толщину балки и туда её положить.
    Что скажите? Я думаю что хуже от врезки в полласточкина хвоста не будет но вот то что толщина балки в месте опоры будет только 7 см это нормально?
    Так же стоители предлагают класть целиковые бали между осями 1-3 и 3-5, то есть не врезать балки в оси 2 и 4 а делать там пропил. Это нормально? Или все же правильнее как по проекту?
    Спасибо.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В принципе, это зона отвественности проектировщика. В данном случае -нашего проектировщика. :) И то и то имеет право на жизнь. Пол/ласточкиного хвоста имеет свои плюсы - дополнительно стягивает стены. Иногда в этом есть необходимость, иногда просто перестраховка. Есть и минус - такие балки сложнее заменить.
    Решение - за вами.
    Р.С. Рабочих я тоже понимаю -им узел "в полласточкиного хвоста сделать сложнее".:)
  12. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Сядет, не сомневаюсь. просто нюанс...
    Про джут. Это так делают безалаберные строители. Что-то я внимания на это не обращал. прочищу мозги, спасибо
    Да, я тоже поддерживаю.
    Все зависит от леса, конечно. если есть подозрения, что дом будет крутить и пучить, то можно и усилить, только в этом случае хвост может совсем оторвать, не поможет. У Вас между осями 3 метра всего, все будет в порядке. У меня 5 метров..
    И до замены балок лучше не доводить вообще!
    Пусть делают без хвоста. проще будет - меньше накосячат.
    Между осями 2 и 4 я бы пустил целиковую балку только в том случае, если не будут выпиливать больше половины бревна
    В дополнение к перекрытию между 2 и 4 осями:
    Судя по сеч 7-7 из проекта, бревно выпиливается целиком. зачем тогда вообще его туда положили. выпилить его целиком придется..
    И если положить целиковую балку, то пол будет ровнее (если это одно помещение)
    А у Вас вроде бы бревно 26 было, а в проекте 24.
    Если не утеплите, то он будет недорогой, но его будет много сжигаться :)
    у меня тоже газ магистральный, но: на 1эт - 200ЭППС, на крыше 250Базальтовой ваты. лет за 10 окупится точно.
    если речь про стены, то зачем их утеплять, законопатить, герметиком швы пройтись - будет тепло
  13. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Рабочии уверяют что им выпилить не проблема. :)]
    Проблема типа в том что ослабят балку, вот мне хочеться понять действительно это сильно ослабит балку. Если балка будет продолжать держать нагрузку то пусть выпиливают полласточкина хвоста - хуже не будет.
  14. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Если там не будет бетонной стяжки, то почему бы не выпилить? Это ведь спальни, как я понимаю. пришел, в кровать упал и спи. и 7 см выдержит спокойно
    Расчет балок перекрытий
    вот это может помочь
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А какие полы на первом этаже будут??
