Строительство Дома из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cheh, 07.02.11.
  1. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Петрович, а почему расстояние между балками 58см (по осям 68)? Ведь утеплитель/шумоизолятор шириной 60см. сложновато будет туда его засунуть.
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    В 58 между балками отлично укладывается утеплитель, если он не пенопласт
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Меня опередил Стакан 2!:)
  4. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Почему делают 59 тогда? и как все-таки лучше? в том числе на крыше.
  5. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    58 все же предпочтительнее балки 100Х200 еще усохнут и получиться как раз те самые 59 см :)
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Немного последних фото с мест стройки
  7. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    cheh, вижу положили балки без хвоста птицы ;).
    а как сделали в итоге между 2 и 4 осями?
    Петрович, спасибо за фото
  8. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Тут чуток по проекту разногласия. Балки по проекту Петровича врезаються в 16 венец. Но производитель комплекта не сделал 16 венец для оси 2 и 4 вообще. Может по его проекту балки должны были врезаться в 15 венец .
    Договорились что просто балки кладуться на ось 2 и 4
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Прораб уже доложил, так что я в общем -то в курсе. Видимо производитель делал порядовку исходя из собственного профиля
  10. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Еще один неприятный момент заметил вчера, жалко фотоаппарата не было.
    Венец который накрывает оконные и дверные проемы имеет щель около 1 см. Строители говорят что типа сверху придавиться щель уйдет, но в одном месте я заметил отсутствие джута в этой щели. Видимо когда сверлилось отверстие под нагель джут намотало и варвало в том месте. Это со слов строителей...
    Промежуток получился достаточно широкий около 30см.
    Вот сижу и думаю теперь так же может быть во всех бревнах , в других то местах щелей нет и я не вижу вырвался ли ждут оттуда или нет.
    К тому же может в том венце щель и образовалось из-за того что джут сбился в комок и венец повис на нем ...
    Петрович а точно строители надрезают ждут в том месте где сверлят отверстия? Почему нельзя делать сквозное отверстия в бревне, потом укладывать джут в паз, прорезть отвестия под нагель и уже класть это бревно в сруб. А там просверливать отверстие в нижнем бревне? Так более качественно будет и мароки не сильно больше.
    Эх надо было собирать на шканты, Петрович изменилась бы цена в этом случае?
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Не печальтесь, уважаемый!!
    С джутом это нормально что его местами намотало на бур, или вы собирались не конопатить?
    Потом все законопатите и будет все яволь!
    А щель над окном пока нормально, потом придавит, не переживайте.
  12. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    я к конопатки мысленно готов конечно :). Только смотрю я щас на нижние венцы между бревнами вообще не подлезть. Ладно если после усушки там щель образуеться, а если нет ... Что тогда остаёться только герметик? А я его не хочу.
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ниче, все конопатили и вы тоже сможете.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Щель могла образоваться :
    1. В настоящее время малая нагрузка на стены
    2. Мороженное бревно ( а Кирове последние две недели доходило до -45)
    3. Неточность изготовления паза комплекта. Не знаю как ТУ этого производителя, но как правило, расхождения по диамтру могут доходить до 3-5 мм на 6 метров длины)
    Как правило причина комплексная, под нагрузкой шели пропадают. В чашках - не всегда.
    Вот, кстати, стоп кадры демонтажа Вашего дома. Джут на месте, не намотан и цел. Его только пришлось ( после демонтажа) в некоторых местах еще раз укрепить степлером.
    Тем не менее, прорабу, бригадиру указано на необходимость более аккуратного исполнения работ
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да не волнуйтесь Вы, вот тут есть фото, думаю щели у Вас не меньше будут после усушки:), т.к. пазы раскроются, потому что это ОЦБ. Законопатить можно в любое место. Можно хоть вообще не укладывать джут;), просто потом на конопатку пакли потратите больше и всё. По щели тоже в голову сильно не берите, всё встанет на свои места. Большие щели задавливает со временем! А по поводу шкантов, цена гораздо была бы выше, если вообще Петрович смог бы найти умельцев на это, если их нет у него.:hello:
