Строительство Дома из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cheh, 07.02.11.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Спорить, Сергей с тобой бесполезняк!
    А вот про расстояние, из за балок, я бы подумал как делать.
    Под пенопласт ИМХО в размер листа, и пеной в щели, ибо плотно его не уложишь по любому, а если меньше будет, то резать придется, лишняя работа.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это конечно:)], тем более если я хоть немного прав:)].
    Это тоже фигня! Всё при желании можно засунуть нерезав. Даже пена не потребуется;). Например на 1см. сдавить можно лист, максимум немножко ножом проножовив. :hello:
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Это какой?? ППС чтоли??
    А Экструзию?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да любой;)! И тот и тот совал в упор затыкая вент. окна в подполе, т.к. если пену использовать потом хрен выдрать будет. Либо просто тупо ломать:)].:hello:
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А ножичком не пробовали?
    А вообще для чего разбирать то? Сразу надо правильно делать!
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Какой Вы умный:)]! Думаете я совсем дурак:);)? А что касается строить надо правильно, мне выбирать пока не приходиться, т.к. строил не я и пользуюсь тем, что есть. На эту переделку пока времени и денег нет! Потом я вообще планирую туда стеклопакеты поставить::, чтоб не тратить время на всё это, а главное будет лучше:super:.:hello:
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну, стараюсь!:|:
    Я об этом не говорил!!:close:
    Куда?? Чето не понял?:faq:
    Что будет лучше?:faq:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я про это и не имел в виду, просто шутю так:)];)!:hello:(вроде и смайлики ставлю для лучшего понимания:faq:)
    Я про вент. окно в подполе. Сейчас его приходиться на зиму закрывать сподручными средствами, а летом открывать и ставить сетку. А если будет стеклопакет:super:, то одним поворотом ручки:) решается эта проблема, причём и маскитница уже есть::. А чтоб зимой свету не было, чтоб картошка не проростала быстро, то затанировать и всё.
    Сразу видно не деревенский Вы парень:)], раз сразу не поняли.:hello:
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Чето то ты Сергей, базар плавно перевел от балок к окнам в подполье, к чему бы это:):)
    Ну не деревенский конечно, но в детстве жил и знакомо!
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Во-первых: не базар, а разговор.
    А во-вторых: не переводил, а просто пример привёл где пенопласт вставлял в тугую, что даже без пены нет дыр. А уж Вы стали уточнять, что да где, да как, да по чему:)];). К тому же там куда сложнее засунуть, т.к. маленький кусок, а не лист 60*100! Хотя и между балок утеплял засовывая в той же самой пристроенной комнате у себя. Причём пол прямо с низу::!:hello:
  11. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Возвращаемся к стройке :)
    Пришла третья машина. К сожелению, во время транспортировки пару бревен пострадало. Производитель редиска опять не положил запасные бревна, хотя клятвенно обещал положить два 6-ти метровых бревна.
    Фотографии отправил производителю, подожду что ответит. Так же сделал фото щели, которая идет над окнами по всему периметру дома, вот не пойму я откуда она взялась. Остальные венцы все плотно сидят...
  12. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Да, неприятно весьма. Мне привозят бревна без прокладок, они лежат в машине одним комком и если ездят, то только пазом о бревно - не портятся.
    Боюсь, что замену так и не пришлют (дорого). придется маскировать повреждения при отделке.
    Также мне не прислали с первой машиной запасных. мы настояли серъезно - прислали со второй 2 бревна 6м.
    Машину третью тоже жду с нетерпением. обещают вот-вот.
  13. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Запасные бревна все же нашли :) одно 3х метровое второе 6-ти.
    Щас будем думать либо заменять это бревно либо может будет возможность поменять его с другим.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Причин, по моему,две:
    1. Мороженное бревно. В Кирове на прошлой неделе доходило до -40. Могу судит по тому, с каким трудом ( по отзывам рабчих) бурятся отверстия под нагель. Примерно, как бетон.
    2. У Вашего производителя в чашах практически нет зазора для утеплителя. В сочетании с толстым джутом ( очень хорошим кстати) происходит следующее: бревно в чаше чуть приподнято по вертикали по сравнению с центром бревна. Когда венец целый -все понятно, бревно в центре чуть "зависает" на чашках на джуте. Со временем джут спресуется В местах проемов же, бревно чуть отклоняется от горизонтали.
    Варианты:
    1.Подгонять вручную чаши. Дорого и неразумно.
    2. Не класть джут в чашах. Отметаем сразу. Будет красиво сейчас и холодно потом.
    3. Положиться на законы земного тяготения.
    По любому - решение за Вами.Мы можем только рекомендовать тот или иной вариант.
    Предварительно бригадир сказал, что особых отклонении по размерам бревна нет и причина в том, что в чашках, пратически нет места для утеплителя. Он сейчас едет к месту застройки, еще раз проверит размеры бревен.
    А я пока посмотрю в нашем архиве фото как ведут себя межвенцовые щели в начале строительства и после.
  15. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Петрович, то что чашки такие плотные не зависнут ли бревна в последствии на них? А то все пугают зависанием бревен на чашках :)
