1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. X DEN
    X DEN
    X DEN
    вот этого и опасаюсь. значит меняем на пробку...(
  2. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    ежели пробка, то надо уже всю мебель расставить все вещи занести, чтоб после пробки только в тапочках ходить. Не забывайте, что лестница одно из самых проходимых мест.
  3. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Я прочитал эту статью https://otdelka-lestnicy.ru/otdelka-betonnyh-lestnic-derevom/
    и определился на 100% что лучше лестницу деревом отделать.
    Там отлично расписано плюсы и минусы отделки древесиной.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Лучше, но дороже :)
  5. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Что то говорят отделка лестницы деревом-скользко, после лакировки !
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну надо головой думать какое покрытие делать на дерево. Если скользкое - то скользко и будет. А если не скользкое - то соответственно :hello:. Финиш масло-воском для напольных покрытий - вот и весь секрет
  7. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    И как часто такое покрытие ремонтировать?
    Финиш после лака?
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    У меня есть статистика только за 5 лет. Ни разу. Хотя я в первые пару лет давал заказчикам "ремкомплект"(см.фото) - так никому и не понадобился (из тех, кто впоследствии связывался со мной уже по другим вопросам). т. е проблем с истиранием нет. Проблемы с механическим царапанием это не отменяет, но от нее в принципе ничто не спасает (в смысле покрытия по дереву), поэтому я не рекомендую заказчикам тонированное масло (рекомендую условно естественный цвет).
    Ну да, покрытие состоит из одного слоя тонировочного масла (оно может быть и без колера, прозрачное, но цвет оно все равно у древесины меняет), и пары слоев масло-воска. Я лично обычно использую Биофу серии 8500 плюс масло-воск 9032.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А вы эту тему читали? Судя по вопросу и рассуждениям, нет! Тут чуть ли не на каждой странице описаны технологии.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну если прочитать мои посты внимательно, то можно заметить, что я не задаю вопросов, а лишь даю ответы, и не в виде пространственных рассуждений, а как раз в виде краткой инструкции, на основе своей многолетней практики, подкрепленной собственными фотографиями. К сожалению никто из производителей (лако-красочных покрытий как минимум) не указывает коэффициент скольжения к своему продукту в соответствии с ГОСТ Р 55908-2013 Полы. Метод оценки скользкости покрытия, поэтому приходится довольствоваться собственными сравнительными наблюдениями (статистика у меня такая - более сотни лестниц покрашенных (преимущественно маслом) и собранных мной), около сотни лестниц покрашенных не мной (преимущественно лаком и собранных мной), и пара сотен лестниц "действующих" лестниц (в том числе и с каменными покрытиями), на которые я либо ставил ограждения, либо ходил пока ставил свою лестницу (которая была второй или третьей в доме). А собственно вопрос скользкости поднимался неоднократно во множестве тем (не только в этой) и по отношению в деревянным покрытиям обычно это звучало как "покрасили лаком, скользко, кто-то уже даже упал, что делать" и куча советов от теоретиков, насмотревшихся интернета, основные - наклеить полоски или покрасить с мелким песком. А мой вывод из практики - любой лак более скользкий, чем масло-воск или воск. А по поводу камня - он "холодный" (теплопроводность высокая), лак кстати тоже. А в собственном доме многие предпочитают ходить босиком или в носках, а не в тапочках.
  11. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    отличный ответ :)
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вопрос то был не к вам. Помимо самого покрытия, ещё звучали вопросы по технологии отделки деревом.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня 90 % клиентов хотят отделать лестницу деревом. Вот результат:
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Так и я хочу. Я просто посоветовал вопрошающему почитать тему на несколько страниц назад, хотя бы.
  15. zapal
    zapal
    zapal
    Форумчане, прошу совета.
    Собираюсь отделывать лестницу. Один из столбов задевает ступень сверху. А хотелось поставить столб вплотную к стене.
    IMG_20191120_191752.jpg IMG_20191120_191803.jpg IMG_20191120_191820.jpg IMG_20191120_191840.jpg
    Резать столб? Его нужно укоротить на 40 мм.
    Столбы вообще подрезают?
    Или не ставить столб вообще, а поручень через угловой элемент прикрепить к стене? Мне так меньше нравится...
