1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подрезают. Но надо сначала все измерить. А то может получится так что перилам некуда будет приходить.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам виднее по месту, но поворотный элемент может не дать нужной жесткости ограждения.
    Столбы они понадежнее.
  3. zapal
    zapal
    zapal
    Есть у меня картинка, нарисованная в масштабе. Проекция лестницы.
    Высота столба до навершия 1050мм. Если подрезать столб на 40 мм, то до навершия будет 1010 мм.
    При высоте балясин 900 мм перила приходят "в мясо" столба. Есть к чему крепить, даже если столб ставить на максимальном удалении от края той ступени, на которой он стоит.
    Буду резать столб.
    Спасибо.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Может, наоборот столб нудно удлинить (купить новый) на 90 см?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только не 90 см а еще выше, что бы можно было его соеденить со вторым столбом перемычкой.
    Посмотрите вот здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/8623/view
    И еще как вариант нарастить его снизу прямоугольным брусом .
  6. zapal
    zapal
    zapal
    Если удлиннять столб, то придётся в верхней ступени делать выемку под него. Понимаю, что в этом случае оба столба можно между собой связать.
    Но, не мой вариант. Мне не нравится, как этот вырез в ступени и столб в нём будут смотреться.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотря как сделаете вырез.
  8. zapal
    zapal
    zapal
    :) Ну, а как его ещё можно сделать, кроме как точно под столб и ровно запилить ступень? Не столб же запиливать...
    "Поиграюсь" ещё на месте.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Столб было бы проще.
  10. zapal
    zapal
    zapal
    Наростить столб, потом его запилить... При этом запил на столбе будет поперёк вертикальной фрезеровки на столбе. Это будет ужасно выглядеть.
    Точно не мой вариант.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я повторюсь. Вам на месте виднее.
  12. zapal
    zapal
    zapal
    Согласен. Буду смотреть, играться.
    Спасибо.
  13. fhour
    fhour
    fhour
    Выровнять неровные бетонные ступени клеем для плитки типа Литокол К80 толщиной 2-3 мм и приклеить к этой "стяжке" деревянные ступени двухкомпонентным литоколом Litoelastic. Litoelastic декларируется как подходящий для деревянных поверхностей. Или если ступени получатся достаточно ровными сразу litoelastic на бетон.
    Насколько реалистичная идея?
  14. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья,
    прочитал несколько последних страниц темы.
    Не могу принять решение, чем отделывать лестницу (у меня с "забежными" ступенями, торцы лестницы - закрыты. Скриншот ниже.
    Варианты:
    1. Плиткой (можно плиткой под дерево) - дешево, просто, но, как я понимаю, травмоопасно. Плюс, не понятно как отделывать швы на ступенях, их же будет видно. Может есть какие-то специальные "системы" плиточных покрытий для лестниц?
    2. Дерево (дуб, сосна). Хорошо, но дорого.
    3. Паркетной доской - вроде не очень дорого, но, опять же, не понятно, как сделать углы и т. п. Может есть системы?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так это уже на ваш вкус.
