1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Так там таких полно, одним больше, одним меньше...:)]
  2. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Во всех темах один флуд ...подписываешься на актуальные темы, в данном случае какие-то работы посмотреть, лестницы отделанные ..всплывают постоянно уведомления, заходишь и несколько страниц непонятно чего вообще читаешь...2-3 фотографии на 10 страниц проскакивает...и так в 80% темах на фх
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Жмите кнопочку пожаловаться, и опишите ваше отношение к происходящему.
  4. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Добрый день, коллеги.
    Много споров, много мнений, но нужно решение.
    Имеем:
    Монолитная лестница, ступени из газобетона. Плоскость ровная, горизонт идеальный, высота одинаковая. Геометри всей конструкции в идеале, выравнивать ничего не нужно. Задача - приклеить ступени из дуба к газобетону. Чем обработать газобетон и чем приклеить дерево к газобетону?
  5. p7070
    p7070
    p7070
    Нашел. Это фото с другого сайта и здесь немного не так. Мы сразу анкера в бетон на требуемую высоту, потом наколами на ступени снизу метки и отверстия под анкер по упору. А дальше все также.
    Посмотреть вложение 1853496 Посмотреть вложение 1853497 Посмотреть вложение 1853498 Посмотреть вложение 1853500
    Добрый вечер! про анкеры - не понял или не правильно понял: Вы шляпками ввинчиваемых болтов регулируете горизонт каждой ступени, при этом шляпка винта утоплена в тело деревянной ступени, чтоб ступень не съехала в горизонтали и приклеивается на пену, которая дополнительно изолирует дерево от бетона. Верно?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Есть специальные дюбеля Фишер. И не надо ничего придумывать.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я бы сделал через фанеру.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Фанеру на дюбеля по газобетону? А клей надо использовать?
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да, обязательно.
  10. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Добрый день.
    Я как понял, фанера используется для выравнивания плоскости ступени. У меня газобетонный блок, он ровный с завода и лежит в уровне. Выравнивать просто нечего. Не для споров, объясните в двух словах - для чего здесь фанера, какова её функция? Кроме того, дюбеля будут крутиться в газобетон. Это не бетон. Ставь хоть на химический анкер, хоть как - дюбеля держать не будут. Это лестница. Предвижу, что фанера вместе с дюбелями и ступенью просто вылезет. На дюбель в ступени из газобетона идет совсем другая нагрузка, чем нагрузка на дюбель в стене из газобетона. Хочется понять целесообразность каждого движения и не сделать ошибку.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет. Фанера используется как промежуточный слой который можно закрепить не только клеем, а и механическим крепежом. А уже потом к фанере приклеить ступень. Напрямую клеить ступень к газобетону никто не рискнёт. Вы можете попробовать пройти газобетон грунтом, а потом прошпаклевать на сдир клеем для плитки и приклеить ступени на клей для паркета. Потом нам расскажите, что получилось. Думаю, что так будет нормально. Но, с фанерой, которая будет ещё держаться и на дюбелях, всяко надёжнее. Дюбеля надо использовать нормальные.
  12. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Можно еще перед завинчиванием такого дюбеля, в отверстие не много выдавить того же хим анкера или гвоздей жидких..Правда потом если потребуется демонтаж, придется выдалбливать
  13. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Вы считаете, что газобетон будет слабее фанеры на отрыв? Порвет не по клею, а по газобетону?
    Наверное лучше всего идти за ответами по монтажу дерева к газобетону к YTONG.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Самое правильное решение. Напишите, что они Вам посоветуют. Будет всем интересно.
  15. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    YTONG ответил, что нужно подбирать паркетный клей, который подходит для монтажа на газобетон :)
    Отдельных решений или рекомендаций у них нет и вряд ли появятся. Перевели стрелки на архитекторов и дизайнеров, чтобы они принимали решение. Идиотскую рекомендацию прикрутить ступень насквозь в анкер и поставить заглушку - обсуждать не стал.
    Но как мне видится, если обработать газобетон проникающей грунтовкой, укрепив поверхность, то отрыв дерева от газобетона пойдет как по клею, так и по газобетноу. Тоже самое будет и с фанерой. Да и вообще, а есть ли там действительно нагрузки на отрыв и стоит ли их так бояться? Если будет обеспечен контакт клея по всей поверхности склеиваемых деталей, то оторвать такое соединение естественным путем при эксплуатации не представляется возможным. Не могу смоделировать ситуации, при которых могут возникнуть такие нагрузки на отрыв. А на сжатие клей будет работать также, как и с фанерой, а характеристики газобетона на сжатие известны.
    У меня выхода другого нет, буду делать так. Попробую потрясти продавцов паркета, они должны лучше знать, что сейчас есть подходящее на рынке клея для паркета.
