1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ок. Только с телефона крайне неудобно)
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Странно, если газобетон такой прочный как Вы утверждаете, то почему при склеивании клей -пеной его рвет не по пене, а по блоку? Что вообщем то подтверждает мои слова, разрыв будет по границе клея и блока, примерно то же самое происходит и с бетоном, а тут всё зависит от качества последнего, по этому и идут вечные споры по поводу фанеры, фанера в данной ситуации служит некиим буфером, который берёт на себя некоторые нагрузки при эксплуатации и влагоотделение разных материалов, что касается корёжить, то крутить ступень может и не будет, а вот ушами завернёт точно, газ такой нагрузки не выдержит, а фанера отыграет. Вы даже не представляете, какие нагрузки бывают на ступенях при нормальной эксплуатации, особенно в межсезонье.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Качество самой фанеры ещё ни кто не отменял, плюс фанера бывает разная сама по себе, плюс хранение оной. У меня был случай, когда вся партия купленной фанеры расслоилась через некоторое время, а всё по тому что купил подешевле на рынке, а они видимо хранили на улице, вот и результат.
  4. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Не совсем понимаю. Если мы принимаем то обстоятельство, что фанера расслаивается от влаги - каким образом она меняет ситуацию? Какая разница, где она примет влагу - на рынке, в ангаре или под деревянной ступенью? Или она у вас под ступенью оказывается в герметичных условиях и влагу взять не может ни при каких условиях? И также вопрос - ступень, приклеенная к фанере разве не может сделать уши?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может конечно, особенно если нет фиксации к бетону самой фанеры
  6. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Я искренне хочу понять, каким образом расслоившаяся фанера под ступенью способна на клею её надежно удерживать и предотвращать коробление самой ступени? Мне кажется с уверенностью можно говорить только в случае, если саму ступень насквозь анкерить к бетону. Тогда да. Уши скорее всего, не сделает - анкера будут держать. А фанера как будет держать?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фанера является своего рода демпфером между бетоном и деревом.
    Сама ступень не будет делать уши если находится в однородной среде. Хотя конечно многое зависит от площади ступени и качества склейки. У нас был прецендент когда оставленная без фиксации площадка на три дня согнулась в дугу. Пришлось ее дорабатывать. Собственно и перестали после этого крепить сначала фанеру на бетон а потом клеить ступень к фанере. Так как, на наш взгляд, больше нужна изоляция между бетоном и деревом.
  8. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Если я вас правильно понял, то фанеру вы больше не используете?
    Если говорить об однородной среде... Что это такое? Ступень влагу будет тянуть не из бетона, а из атмосферы. Каким образом здесь может быть однородная среда? Не может. Хорошо, приклеили ступень к фанере - после этого ступень перестанет тянуть влагу из атмосферы? Или бетон перестанет тянуть влагу? Или фанера?
    Где-то рвётся логическая цепочка. Если влага надежно отсечена от бетона, в том числе и слоем клея - от чего будет корёжить ступень?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Перестали?
    А как делаете теперь?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Маяки и пена.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я думаю разность температур снизу и сверху.
    Поскольку как то пробовали в качестве подлжки пенофол, но ступени были заранее выровнены и подступенники крепились непосредственно к бетону. Вдоль стены сапожок.
  12. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Вас за такое высказывание здесь на вилы поднимут! :)
    Совсем недавно тут писали о том, что от точечных нагрузок газобетон в труху рассыпится и ступень отлетит. А ваши маяки выдержут? И пена на толщину маяков точно не спасет.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Переживу как нибудь. :)]
    Так на газобетон никогда и не клали. Как то мне не внушает он доверия.
    Маяки чисто для уровня, что бы не мучаться ловить. Ну и большой толщины как бы и не было. Когда приходилось равнять, использовапи самовыравнивающуюся смесь до 20 мм.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Корежить думаю будет из-за перепадов температуры и влажности в зависимости от сезона+возможное внешнее воздействие в виде влажной уборки.
    Плюс фанеры ещё в том, что она сама довольно хорошо сопротивляется изгибам за счёт разнонаправленных слоёв шпона - вы учитывайте что фанера берётся не 10ка, а потолще. Не знаю как Лестницы, а вот инженерную доску и штучный паркет знакомые отделочники монтировали на фанеру то ли 24, то ли 30мм + она приклеена и прикручена
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Фанера разная бывает, все зависит от сырья, клея и качества склейки.
