1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    На бетон предпочтительнее класть влагостойкую фанеру, и влага на рынке очень сильно отличается от влаги дома
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Площадка у Вас согнулась по другой причине и фанера здесь не при чём
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно.
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Дело не в том откуда тянется влага, дело в том что эта влага тянется в разных количествах у разных материалов и отдаётся тоже по разному, а фанера за счёт многослойности компенсирует эту разницу, потом адгезия между фанерой и деревом на порядок выше бетона, по этому и держит приклеивание.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    100%:hndshk:
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Фанеру обязательно надо жёстко фиксировать, в противном случае она не будет иметь смысла.
  7. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Да нет, это нормально. Проверенный вариант, тут все уже давно разжевали. Это на фанеру сейчас мало монтируют. Но для этого надо иметь либо опыт работы с лестницами, либо очень прямые руки. Иначе легко накосячить и запортить дорогостоящий материал.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    А можно попросить утрчнить последовательность действий "не на фанеру"... как-то не ращберусь. Особенно про маяки не понял.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  10. Natura
    Natura
    Natura
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это схожая технология. В принципе можно взять за основу и отредактировать под свои возможности.
  12. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Не очень мне нравится эта технология. Вот что смущает.
    Сам автор говорит, что эту стяжку отстрельнёт с шансами 50 на 50. Далее понятно, что под нагрузками она поломается сначала на большие куски, а дальше большие на более мелкие. Фанера притянута не к бетону, а к стяжке, которая разрушится. Фанера начнёт гулять вместе со ступенью. Вся прилегающая декоративная отделка начнет разрушаться. Но может и не отстрельнёт, и тогда разрушений не будет. Слишком высокая цена за 50 на 50.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот в ней то и основная проблема, насколько прочно она схватиться с бетоном.
  14. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    А почему полимером не подливают? Дорого по материалам и хлопотно для исполнителя? Он если отлетит, то шансы на разрушение минимальны и не так фатальны.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не знаю, такого опыта не было.
