1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Поэтому я и спросил о сути вашей технологии "без фанеры". Вы же не играете в игры 50 на 50?
    Если не секрет, конечно.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да никакого секрета нет. При перепадах +-5 мм, используем чисто пену. Практически всегда подступенники крепим непосредственно в бетон. К нижней ступени подступенник сзади в верхнюю в паз.
  3. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Т. е. подступенник крепите только к нижней ступени? Или наоборот крепите снизу только в бетон и просто придвигаете к нему нижнюю ступень?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Крепим к нижней ступени всегда, вверху просто в паз.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Нет ли схемки этого узла?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да ничего там необычного. Хотя возможно с моей точки зрения.
  7. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Т. е. вы монтируете ступени идя снизу вверх, правильно?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да. Нам так удобней.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    И ступень и подступенник на клей?
    То есть подступенник не держит ступень, т. е. торчащую часть верхней ступени?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, на саморезы или шканты (но тогда естественно на клей.
    Подступенник держит только заднюю кромку нижней ступени, поскольку он крепиться в бетон. Одновременно задает положение верхней ступени в пространстве.
  11. fhour
    fhour
    fhour
    Я правильно понимаю что смысл этой конструкции шип-паз в основном в удобстве выравнивания ступени? Ставим по уровню подступенок, потом прячем его в паз, ступень при этом лежит на подступенке строго горизонтально, а под ней спрятана и залита пеной или клеем кривая ступень лестницы?
    Как мне кажется есть еще один вариант монтажа с подступенков в качестве уровня - выставить верхнюю грань подступенка по самой верней точке кривой ступени, сделать по этому вернему краю что-то типа стяжки из клея для плитки, и после этого положить ступень на идеально выровненую поверность. Как вы думаете, имеет такой вариант право на жизнь?
  12. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Пару сообщений выше мы обсуждали проблему отстрела и разрушения цементной стяжки (плиточного клея) от бетона. В вашем случае, если руководствоваться технологией @Вит1959, деревянная ступень будет держаться только за счет крепежа, которым подступенок крепится к деревянной ступени. Мне кажется, это очень слабый вариант и со временем это соединение разболтается. Всёже, нужна надежная фиксация деревянной ступени к основанию. Либо бетон должен быть надежный, с надежным клеем, либо фанера.
    Если заблуждаюсь, поправьте.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Право на жизнь имеет любой вариант, но не все они выживают.
    Не совсем. Подступенник спрятаный в паз в процессе эксплуатации не даст щели между ступенью и подступенником. Усыхание или набухание процесс неизбежный, а наличие паза визуально скрывает эти процессы.
    По уровню ставится ступень.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надежным должно быть все, но не все бывает надежным. Никто не сможет гарантировать 100% гарантии.
    Нет конечно. За счет подступенника будет жестко держаться только задняя кромка ступени. А сама ступень держится за счет пены и пристенного сапожка. Таким образом не зафиксированным остается только левый ближний угол ступени. А для фиксации практически любой конструкции хватает трех точек, поскольку самая жесткая конструкция это треугольник.
  15. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Пристенный сапожок является конструкционной деталью или декоративной? Как он крепится к стене, насколько можно считать такое крепление надежным в конструкции?
    Если у нас отлетит стяжка, то уже нет никакой разницы, на клей посажена ступень или на пену. Это я пишу о варианте коллеги @fhour,
