1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Простите за вопрос, но не очень понимаю принцип крепления подступенка в бетон. Если у нас подступенок прикручен к ступени, то как при установке конструкции вы его крепите к бетону?
    И второй вопрос, если делать через фанеру то какую лучше брать, шлифованную/нешлифованную и толщина какая
  2. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Планирую заказать ступени и подступенки из Бука. Производитель Стайрус, Краснодарский край. Заказ удаленный, в живую естественно ничего не увидеть и не пощупать. Может кто либо сталкивался или слышал что насчет качества продукции? Есть ли смысл брать буковые столбы и балясины при окраске в белый цвет? Или же сосновые вполне сойдут?
  3. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    На какую глубину фрезеруете паз? Фреза на 1 мм больше, или в толщину подступенка?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    10 мм и фреза естественно больше. Точнее подступенник чуть меньше.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насквозь саморезами по бетону. Заодно и угол 90 градусов можно контролировать.
    Сверху декоративная заглушка.
    По фанере не скажу, забили на это дело. Коргда ставили, то брали десятку.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У него обе эти функции.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Подступенник насквозь крепите? А в какой точке? Если подступенник крепится к нижней ступени, то получается что саморез виден? И закрываете его заглушкой?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да, все верно.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Порнуха! :)
  10. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    А чем черевато если вообще не крепить подступенок к бетону? Т. е. к нижней ступени саморезами, к верхней в паз, ступени приклеены.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Да ни чем, при условии, что подступенок будет зафиксирован и в верхней ступени (при этом влажность оного не должна превышать 5-8%), иначе может порвать. Если этого не сделать, то возможны скрипы. Да, ещё один момент - отделка боковин, от неё так же будет зависеть крепить подступенок к бетону или нет, но в любом случае тупо на сквозь, саморез, заглушка это не комильфо.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну а куда же без нее. Она часть нашей жизни. :)]
    Но такие вещи всегда согласовываются с заказчиком.
    И потом, бывают очень не хорошие ситуации непосредственно с самим маршем.
    Например разная и на много проступь ступени, ну так получилось у меньших братьев. Платить за выравнивание такого непотребства клиент не хочет, и что тогда делать когда между бетоном и подступенником зазор в 20 мм? А у саморезов по бетону есть один побочный эффект, при правильно подобранном отверстии в подступеннике, его можно жестко крепить на расстоянии от бетона.
    Потом запенить сколько получится. После сборки напильником у нас никто не отменгял. :)
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Главное быстро и не дорого. :)]
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Вот смотрю на Вашу картинку и не вижу где эти три точки. Может рисунок неправильный?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Рисунок который я привел, это чисто внешний вид самой конструкции. А три точки я имею ввиду фиксацию самой ступени.
