1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Plyws
    Plyws
    Plyws
    Ступени фанера 18 + 4.5 пиленная ламель + 4мм компенсации. итого 26,5 мм толщины. Только на забежных ступеньках был небольшой прогиб в углах, для глаза этого незаметно. Ступени без свеса.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какая то беда с проступью.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Если она на два шага, то нормально, в принципе, хотя странно конечно.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Есть залиты марш, в планах снупени дуб 40х300, свисать от Марша будет по 125мм, собственно встал вопрос по ограждения.
    В планах стекло, и балясины металл, и нержавейка, и но вот как правильно закрепить
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вообще то естественно к ступеням. Свес в 125 мм позволяет.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    есть вариант закрепить к самому маршу, но посложнее
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вообще проблем нет. Балясины саморезами к ступеням и всё.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И заодно украдете полезную площадь марша.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Или стекла сбоку к ступеням
  10. Plyws
    Plyws
    Plyws
  11. оникс1900
    оникс1900
    оникс1900
    Анапа
    Подскажите, поставили ступени, пока занимаются изготовлением поручней, на ступенях есть небольшие непрокрасы, потом их можно устранить или ступени надо снимать и перекрашивать?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А саморез в центре ступени вас не смущает?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно они закроются сверху подступенником и сапожком. На фото плохо видна ситуация, не с чем сравнить. Да и по поводу непрокрасов, тоже плохо видно.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    это что за дерево, сосна?
    можно не перекрашивать, даже если голыми ногами ходить на долго не хватит
  15. оникс1900
    оникс1900
    оникс1900
    Анапа
    Попробовал перефотать, саморез закроет балясина. Дерево ясень. Если плохо видно, завтра в дневном свете перефотаю. На фото как бы меньше видно, на самом деле в глаза бросается.
