1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Важно не какая древесина, а как с ней работать. Грамотность обработки и подготовка древесины, вот от чего зависит будущее качество изделия.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Шпонирование, насколько знаю, только под заказ у мебельщиков, изготовителей дверей..., или самостоятельно. Стоимость как договоритесь, но должно быть дешевле массива.
    В технологии получения, но особенность пиленого - большая толщина (3-4-5мм). Хотя, это даёт в основном только бОльшую стойкость к поверхностным повреждениям и возможность последующего восстановления покрытия путем шлифовки и новой лакировки.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня нет, поищите в сети мебель из фанеры.
    Вообще, говоря о фанере на ступенях, я забыл :|:, что тема про облицовку бетона, а не про деревянные ступени (фанера интересно смотрится именно при большой толщине). Бетон и сам по себе не хуже фанеры по стабильности - не вижу проблем, его оклеить пиленым шпоном. Другое дело, если будут массивные деревянные накладки, как отдельный элемент, тогда можно и шпонированную фанеру использовать вместо массива дерева.
    Себе заказывал ДСП панели для стелажей со строганым шпоном и двери с пиленым - при аккуратном изготовлении "с метра" трудно отличить от массива, помогают только косвенные признаки (на торцах "доски", конечно четко видно, что шпонирование).
  4. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Дошла очередь до отбойных плинтусов. Сами ступени крашенные светлые, ясеневые, практически без фактуры. А плинтуса хочу сделать темные, "эбеновое дерево". На что может повлиять выбор дерева, будет ли это ясень, дуб или noname древесина (кроме цены конечно)?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На внешний вид. Но это дело вкуса.
  6. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Я бы добавил, что повлияет выбор и на качество, срок службы изделия.
  7. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Поразмыслив, пришел к выводу, что способ укладки ступеней на пену наиболее технологичен. Не нужно выравнивать бетон, не нужно делать гидроизоляцию. Легко вывести высоту ступени на одинаковый уровень. И он хорош, если последовательно укладывать ступени и подступенки, скрепляя их друг с другом. При таком варианте получается монолитная конструкция. А вот если укладывать только ступени без подступенков, то прочность крепления вызывает сомнения. Хочу усовершенствовать способ. Сначала физически закрепить ступени к основанию, а потом заполнить пространство пеной.
  8. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @avrwww, Вечер добрый, тирзают меня сомнения что вы сможите заполнить пространство пеной как положено, чуть с краю на дуете это максимум. Что вам мишает нанести пену, уложить ступень, и закрепить как вы того хотите?
  9. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    @Pioner400, я как раз хочу попытаться закрепить ступени, чтобы сверху на ступени не было дырок, которые надо потом чем-то закрывать. То есть снизу в ступень закрепить как-то анкеры, а потом их закрепить в ступень. Кстати шпильки можно вклеить в ступень на химические анкера. Очень крепко получается. Осталось придумать как шпильки закрепить снизу к ступени. Какие преимущества при таком способе? 1. не надо сверху нагружать ступень. 2. высокая прочность крепления, пена плюс механически. 3. отсутствие на поверхности дырок.
    Кстати наносить пену нужно не полностью, а оставляя пространство для расширения пены. Но так как разные пены расширяются по разному, то нужно ещё приноровиться сколько оставлять пустот. Иначе ступень может поднять бесконтрольно расширяющейся пеной.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] А в чём проблема нагрузить ступень? Положили груз и всё. Полчаса и сняли.
    Крепить ступень ещё и механически в дополнение к пене- не нужный перебор.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А вот это надо было обязательно учитывать при расчёте лестницы!
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @avrwww, сделайте пригласительную ступеньку, невысокую и нет проблем.
  13. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Вот тут не согласен. Пена расширяется минимум 12 часов, и основное давление на конструкцию происходит не в первые полчаса, когда пена ещё жидкая и податливая, а по прошествии нескольких часов. Пена уже жесткая крепкая, но продолжает расширяться изнутри. Вот тогда давление колоссальное. У меня подоконники за ночь стали "горбатые"
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это если слой пены толстый. При слое 1-2 см, да если ещё побрызгать водой, то полчаса и всё.
  15. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Тут надо как то её обыграть. Пока не представляю как. Такая ступень у меня получается на площадке между маршами. Вынесу ступень и будет торчать. Запинаться об неё...
