1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. artemenko83
    artemenko83
    artemenko83
    Химки
    Нашел анкера, ценник у них конечно не гуманный. Видел еще видео польского мастера, который ставил по 2 таких анкера. Так наверное не стоит делать, а ставить минимум на 4 точки.
    Видео так и не ответило на мой вопрос про клей пену... Посоветуйте пожалуйста, у кого опыта больше в этом плане
  2. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Любой профессиональный пеноклей годится. А ставлю на кровельные саморезы 7см,подобрав под них дюбель. Ключём удобнее ловить микроны.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это Вы ещё не видели ценник на всё остальное!) Нормальная отделка лестницы- очень не дешёвое удовольствие.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    На видео ступени приклеивают прямо к бетону, фанеру не используют
    Я сейчас веду переговоры с отделочником, планирует сначала клеить фанеру, к фанере ступени
    Вопрос: фанера для чего нужна?
    Какой зазор (минимум-максимум) между бетоном и ступенью, если без фанеры?
    Лестница вот такая
    Достаточно ровная
    До проектных высот ступени надо поднять на 50мм.
    Без фанеры наверное менее трудоемко, а значит должно быть дешевле?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В таком случае нет смысла что то тут обсуждать. Если Вы доверяет отделочнику, пусть он сам решает как, на что, и в какой последовательности делать. Лезть к мастеру со своими советами не рекомендую.
    Обязательно посмотрите его работы и пообщайтесь с клиентами. Если устроит качество и цена, то пусть делает как ему надо. И сам отвечает за свою работу. Иначе, например по Вашей просьбе убрав фанеру, при любой проблеме он скажет, что именно это и стало причиной.
  6. artemenko83
    artemenko83
    artemenko83
    Химки
    Ну как не видел. Ступени закупил, но отдать 20% их стоимости на спецсаморезы очень жаба душит.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну можно тогда делать по варианту @Владимирплотник.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Ранее в этой ветке профи советовали заказчикам учить матчасть. Типа сами виноваты, что нанимаете криворуких.
    Я из таких, кто старается во все вникать.
    Поэтому на этом форуме и в этой ветке в частности.
    Задал вопросы по технологии и получил в ответ: доверьтесь исполнителю.
    Окей.
    Зайдем с другого конца.
    Исполнителя пока нет, доверится некому.
    Может самому придется лестницу отделывать.
    Остались вопросы по технологии отделки бетонной лестницы деревянными ступенями.
    Кто из профи может сказать:
    1. нужна ли фанера или можно клеить ступени прямо к бетону?
    2. какая максимальная толщина клеевого слоя, если ступени клеить прямо на бетон?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для того что бы конкретно ответить на ваши пожелания, необходимо видеть ваш объект воочию. Нюансов очень много.
    Можно и так и так, в зависимости от ситуации.
    Возможно у вас надо выравнивать высоты.
    Минимальная по пене 5 мм, максимум 10 мм. если разница выше, надо вначале все ровнять. Можно и фанерой можно и наливными полами.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Вит1959, спасибо за ответ
    Высоты норм, в пределах допуска)
    Бетонная ступень ниже проектной высоты на 50мм (как и было задумано)
    Подровнять в уровень вполне получится анкерами или кровельными саморезами (как подсказывали выше)
    Если слой пены до 10мм, то можно использовать ступень 40мм. Без фанеры.
    Сам спросил, сам ответил;)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :)]:super: Ну вот, теперь вы уже понимаете суть вопроса. :)]
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    По поводу фанеры, здесь не однократно поднимался вопрос, много сторонников за и много против, только опять таки надо делать правильно, я видел как люди фанерой выравнивают по принципу, что Вам посоветовали со ступенями, т. е. саморез + пена + фанера - так делать глупо и бессмысленно, а если фанеру с паркетным клеем да пристрелить к бетону а на неё ступень - это уже другая технология и другой результат, а можно как Вам советовали выше, но лично я не сторонник такого способа, так что вариантов много, по этому Вам и сказали что это решение мастера, а если Вы сами немножко разберётесь, то будете осознавать как надо лично Вам.
  13. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Проектировщику указание - дай!
    Исполнителю указание - дай!
    Т. е. Заказчик все риски и ответственность должен взять на себя.
    Чем тогда проектировщик или отделочник отличается от подсобного рабочего и за что такой прайс за их услуги?
    Я всегда считал, что плачу деньги за знания и решения.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Просто решений много, и денег ни кто не давал, по этому и ответственность на потребителе.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Еще забыли про архитектора и дизайнера:)
    И за всеми нужен присмотр!
