1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Отсечь влагу от ступени!
    Нет, поведёт! :nono::nono::nono:
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Не знал, что фанера является гидроизоляционным материалом.
    А как же видео выше?
  3. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Фанеру, можно подумать, не поведет. Или она из полимера?
  4. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    А кто здесь втихаря сообщения удаляет?
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Интересно увидеть решение разобравшегося.
  6. smk00
    smk00
    smk00
    в этой теме есть мои фотки этой лесенки
    Думаю все равно по месту надежнее - будут идеально ровные швы.
  7. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Приветствую. Ребята, посоветуйте смесь для гидроизоляции бетона перед укладкой гранитной плитки на ступени и террасу? ГЛИМС водостоп например подойдёт? Вычитал в другой теме про LITOKOL Elastocem MONO, но там ценник какой-то запредельный
  8. nma_joker
    nma_joker
    nma_joker
    Может быть кому то полезно. Готовый результат отделки. Керамогранит. Для круглых участков использовалась гидроабразивная резка. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
  9. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Отличный результат! Подскажите, вы обои после отделки лестницы делали? И вообще может кто подскажет как лучше сделать?
    На стенах сопряженными с лестницей, планировал декоративную штукатурку..Сначала лучше ее нанести и лестницу отделать с плинтусом или лестницу отделать закрыть картоном и стены сделать? Стены подготовлены под чистовую отделку, заштукатурены, зашпаклеваны
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я бы
    1 подготовил лестницу к монтажу ступеней
    Отделал стены
    Смонтировал ступени
  11. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Я клеил ступени на бетон клеем для крупного паркета на основе силана. очень доволен. Интересное наблюдение, при ходьбе нет характерного для дерева стука. Наносил на бетон зубчатым шпателем 6мм. и тонкий слой на саму ступень. По расходу можно ориентироваться на расход написанный на банке х1.5 ,но все зависит от ровности поверхности.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Уважаемые профи! Подскажите, из опыта, какая минимальная толщина ступени допустима, если изготавливать её из фанеры с последующим монтажем на бетонную лестницу? Ступени будут с капиносом.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем понятен вопрос. Обычная ступень толщиной 40-50 мм.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это из массива. Имю ввиду, если изготавливать из фанеры. Допустимая минимальная толщина?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хотя бы 30 мм, иначе будет куцо смотреться.
