1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    а сам пылесос куда ставить, на ступеньку?
    не логично, а для пыдесоса, достаточно одной сверху в коридор на 2 эт и на первом напротив лестницы
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зачем? У него шнур длинный. :)]
  3. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Подскажите пожалуйста по технологии отделки бетонной лестницы и материалам.
    Ступени залиты самовыравнивающейся смесью, но получились с отклонениями до 2 мм.
    Решено обшить фанерой, наклеенной на бетон и прижатой на 6 дюбель-гвоздей 8х60 хорошего качества.
    Сверху, на фанеру, будет клеиться ясень.
    Как такая технология? Что подложить для выравнивания фанеры?
    На что клеить фанеру и ступени? Доступны:
    Мастика клеящая каучуковая "Спрут" 1л
    Repox Vermeister двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей для паркета 10 кг
    Использовать их, или есть решения намного лучше?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не надо клеить фанеру, ну разве что для увеличения толщины ступени, смотря как расчитывали.
    По технологии наклейки ступеней у нас есть даже целая тема, а в ней видеоролик процесса.
    Отделка бетонной лестницы деревом. Видео
  5. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Ну да, рассчитывали лестницу на фанеру 15 мм.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    вполне можно на клей-пену заменить - экономия и времени и денег
  7. arshup
    arshup
    arshup
    там как то все сложно, вроде должно быть все просто, загрунтовал и приклеил
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Точно.
    Вот простой способ присобачить ступени.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Класс, вот если бы ещё так в жизни было...
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Там главное- дюбеля специальные. Довольно дорогие.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ага, точно, они сами становятся как надо, их даже засверливать не надо, особенно при перепадах от 5мм и выше:)]
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да нет проблемы выравнять перепад. Сначала кусок фанеры нужной толщины присобачить к ступени. Потом через эту фанеру дюбель. А потом точная настройка с помощью шайб.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    просто га пену приклеили, все ок
    причем ступень почти в 1,5 раза больше чем марш
  14. arshup
    arshup
    arshup
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А сразу фанерой вывести не..? И потом ступень приклеить. Да замучаетесь этими дюбелями по бетону делать, по металлу ещё можно, а бетон мука.
