1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Я так понял, что больше зависит не от слоя, а от самой пены. У Титана очень большое вторичное расширение. Мне понравилась пена Soudal летняя. Расширяется прогнозируемо, и пена получается плотная.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну естественно, надо выбирать хорошую профессиональную пену, с минимальным вторичным расширением.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вкрутить в дерево шпильку.
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    @Вит1959, дайте плиз ссылку на процесс монтажа ступеней и подступенков. желательно с фотографиями. Мне не понятно как крепить подступенки. Нужно в ступени фрезеровать паз или какая другая технология существует. Потом же нужно закрыть щель с торца. Как это лучше сделать? Мне очень понравился вот такой торец. tread-returnAdded.jpg
    Получается чтобы сделать ус, надо ступень шире покупать. А в магазинах лежат ступени только 300 мм. Получается, что и ступени надо на заказ делать? Или я что-то не так понимаю? Где-то видел вариант, когда этот торец приклеивают отдельно. Но это слишком сложно и не надежно думаю. Подсобите разобраться.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На этом фото, на самой ступени доклеена окантовка с двух сторон, это отдельный элемент.
    Подступенники крепятся к ступени либо сзади но на полную ступень, либо сверху. При крепеже сверху на самой ступени фрезеруется паз по всей длине, а потом вклеивается заглушка. Фото такого порцесса у меня нет, как то не заморачивались с этим вопросом. Когда будем делать сфотографирую.
  6. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    А как делать? Выпиливать? ус.jpg Тогда надо ступень шире покупать
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, выпиливать не надо. Наоборот, доклеивать. Ступень сама по себе, потом по периметру доклеиваете аналогичный брусок. Можно использовать лишнюю ступень и из нее нарезать необходимые заготовки. Толщина уже будет, а ширину подбираете какая нужна.
  8. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Почитал вот эту тему http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6627.0
    Мужики пишут, что приклеить правильно совсем не просто. "Порвет как тузик грелку" - даже так говорят.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну не совсем так говорят :)]. Если клеить без шкантов то естественно порвет. Так как линейное и поперечное расширение древесины разное. Рисковать стоит только при полной уверености сухости древесины.
  10. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Может тогда стОит изготовить из цельного куска? Некоторый отход дерева, оправдывает бОльшую простоту изготовления ступени с усом. В чём минусы выпиливания?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В качестве. Доклеить проще чем вырезать с углами.
  12. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Для меня проще вырезать под прямым углом, чем вырезать брусочки сложной формой, а потом ещё их клеить со шкантом. Но чтобы вырезать мне нужна ступень с запасом по ширине. Надо заказывать. Но мне видимо придется в любом случае заказывать, так как у меня проступь на бетонном основании 29 см. Мне в любом случае не хватает ширины стандартной ступени, даже чтобы под неё подставить подступенок. А мне ещё нужно сделать небольшой свес. 29 см основание+ 1 см технологический зазор+1.8 см подступонок +3 см свес = 34,8 см. А если ещё вырезать под ус 3 см, то и все 38 см.
    Как ещё кроме дерева можно отделать подступенки и закрыть щель между бетоном и деревянной ступенью? Можно просто заштукатурить и покрасить? Или обклеить чем-то... ? Скажем керамической плиткой. Вопрос как это смотрится? Вот нашел, из чего сделаны подступенки на фото? 717034968.jpg
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно попробовать ипользовать шпаклевку и герметик.
  14. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    А ступени на фото просто приклеены?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    мы сажаем на анкера и на пену.
