1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше подождать.
    Делать можно и так и так. Вот только большая площадь дерева не всегда ведет себя адекватно.
    Как вариант еще используют ламинат.
  2. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Если вы про плинтус, то уже привык) Где-то год назад делали.
  3. SimpleVadim
    SimpleVadim
    SimpleVadim
    @arshup,
    добрый вечер, понравилась Ваша лестница. Я так понял вы отделали ступени и площадку деревом (это мебельный щит из массива?) и подступенки заштукатурили и покрасили? если есть время можете описать процесс отделки поподробнее! буду очень благодарен. Предстоит летом отделать лестницу в три этажа и две площадки разворотные
  4. arshup
    arshup
    arshup
    клееный из массива щит.
    марши, площадка бетон, просто зашпаклеваны и покрашены.
    отделка бетона каклюбого другого бетона.
    грунт
    шпаклевка, покраска.
    ступени былт заказанны
    сложность заключалась в лед полосах.
    но благо у изготовителя была идея как это все отфрезировать и подготовить.
    толщина днревянных ступеней 40мм
    толщина марша 120мм
    ширина марша 700мм
    ступени 320х950мм
    выгладит так.
    ограждения еще не придуманы.
    так же как и способ их крепления.
    IMG_20210103_192712.jpg IMG_20210103_220413.jpg IMG_20210103_192657.jpg IMG_20201226_005638.jpg
  5. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Я ступеньки приклеил сначала, а плитку щас отдам на резку..за 3к все нарежут ..Каждый подступенок гуляет плюс минус, но глазу этого не видно, в пределах 2-3мм ..Плитки 1000х330 если вдоль резать на 2 подступенка хватает) На площадку поворотную положил ковролин) Заказал валик для декоративки с али. Косоур чем-то декоративным попробую..Сначала потренируюсь на листе гкл) Не знаю пока что с плинтусом делать...
    Но лестницей пользуемся, по дереву приятно ходить и не скользко! :)
    Плоскость выставлял саморезами, вкрученными в дюбеля и клал на них ступеньку ..клеил на клей-пену ,держит намертво, не оторвать.
  6. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Есть же специальный клей для большеформатного паркета, нафига эти пенки.
  7. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Планирую на лестницу класть керамогранит 20мм, слой клея получается почти 30мм. Думаю высоту выставлять по дюбелям, а раствор мешать, например, 2 части ЦПС и 1 часть хорошего плиточного клея. Это рабочий вариант или вначале все же подливать все ступени?
    Еще прицениваюсь к дереву, но какой-то разброс большой. Сколько стоит условная ступень из условного дуба 40мм 1000х320 с обработкой лаком или маслом (что для ступени разумно, масло наверно?)?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    ступень из деревяхи стоит дороже плитки, это факт.
    30мм подлива?
    лестница неправильно сделана?
  9. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Заливали под облицовку деревом наверняка.
  10. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Я выравнивал подклейкой полос ГВЛВ.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    шлифовал и подравнивал слегка самовыравнивающим
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Подливать лучше
  13. vulko
    vulko
    vulko
    Зачем вам 20мм керамогранит? Это для улицы, чтобы его можно прямо на землю кидать было, т. е. на мягкое деформируемое основание.
    Для внутренних работ, на жестком основании, 1см более чем достаточно.
    Класть керамогранит можно только на качественный плиточный клей, если керамогранит не более чем 30х30, то на клей класса С1. Если больше, то только на клей класса С2.
  14. vulko
    vulko
    vulko
    Кто-нибудь пробовал отделывать бетонную лестницу деревом толщиной 2см? Например мебельным щитом.
    Думал о том, чтобы так отделать, посадив на силикон прямо на бетон. Но не уверен в надежности такого решения, т. к. 2см дерево будет играть при ходьбе, и насколько хватит силикона при таких условиях не совсем понятно.
    Более 2см никак не получится, т. к. изначально все спроектировано и залито под отделку не более 2см, чтобы можно было отделать также и керамогранитом.
  15. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Я делал. Заказчики хотеле всё в дубе, но 4 см уже не потянули финансами. Толко не на силикон, а на 1 или 2-х компонентный клей, или пеноклей. Качественная проклейка не играет, не бухтит.
