1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. vulko
    vulko
    vulko
    Есть у меня сомнения, все таки 3 разных материала - бетон, клей, дерево.
    Температурные расширения разные. Если клей элестичный, как силикон, то возможно будет долговечно...
    Все таки дерево играет. И сколько лет жесткий клей сможет все это удержать, вопрос. И сможет ли удержать так, чтобы дерево не повело.
  2. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Какие расширения в помещении? Силикин не клей вообще, а практически все объёмные клеи эластиччные (в пределах разумного).Никуда на лестнице дерево не играет и стоят они уже десятилетиями. Хоть бы хны.
  3. vulko
    vulko
    vulko
    Силикон это и правда не клей. Потому что это силикон :)
    Впрочем у него очень неплохая адгезия ко многим поверхностям, причем такая, что не отдерешь.
    Но на отрыв конечно не даст такой прочности, как клей, не поспоришь... но зато дает спокойно играть материалам, т. к. очень эластичный.
    Если монтировкой не отрывать потом ступени, то силикон вполне справится.
  4. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Добрый день всем.
    Нужен совет мастеров. Есть монолитная лестница, залита гостями из ближнего зарубежья. Высоты и геометрия ступеней гуляет в пределах 4-5 мм. Принято решение выправить геометрию с помощью фанеры и потом уже приклеивать к ней ступени. Отсюда несколько вопросов:
    1) Какую марку фанеры (ФК или ФСФ) стоит выбрать? Я так понимаю ФСФ более влагостойкая.
    2) Какую толщины фанеры лучше выбрать?
    3) Чем заполнять зазор в 4-5 мм между фанерой и ступенью? Маяки планировал делать по шляпкам саморезов, 4 точки. Минус плиточного клея вижу в том, что необходимо выравнивать сначала, а потом уже укладывать фанеру после высыхания клея. Пена все таки мягкая, есть опасения что опора получится на 4 точках на шляпках саморезов. Может мастику какую-нибуть взять для этих целей?
  5. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    В коллекции керамогранита, которой отделаны все полы в доме, нужная ширина и длина представлена только толщиной 20мм.
  6. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Опасения напрасны. Фанера там лишняя, не нужная прослойка.
  7. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Готова лестница, материал ясень, на бетонном основании. Ступени приклеены к фанере, фанера - к бетону. Столб к ступени закреплен на М8 болт (глухарь), и пару м6 желтых саморезов. Столбы стоят достаточно жестко, но между собой не связаны. Столбы умышленно поставлены на ступенях, что бы не сужать проход по площадке. Вопрос. Как связать столбы (лестничные марши) между собой, т. к. столбы стоят на разной высоте. Снимок экрана 2021-02-24 в 13.26.12.png Снимок экрана 2021-02-24 в 13.26.12.png
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь хлолпотно конечно. Надо было подбирать столбы соответственно.
  9. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Столбы одной высоты, марши одной высоты, это правильно, на мой взгляд, просто нижний марш заканчивается на ступени, а верхний марш начинается со ступени, т. е разница между ними - перепад двух ступеней, примерно 32см. Если поставить 2 столба на площадку - проблем связать бы не было, но проход на полноценной площадке сузится, а это не очень... на балюстраде столбы на одном уровне и связались хорошо, как эти можно связать? Что все делают столбы на площадке? Я не мастер, я заказчик, первая лестница, не сужать проход была моя идея, ребята сделали... Есть варианты? Мой второй свет и балюстрада Снимок экрана 2021-02-24 в 16.01.07.png
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
    Создали себе проблему.
    Сделать соответсвующий столб на заказ.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    "Наростить" снизу. Но тогда на ограждении нужен будет "гуся" делать, иначе не попадёте в верхний прямоугольник столба.
    Это точно, но решаемо, правда немного хлопотно.)
  12. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Если стоят жестко, то и не связывайте их. Для чего их связывать?
  13. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Стоят жестко, пока... мало ли разболтаются? Что значит наростить снизу? Мастера сделали планку, которую можно вставить между столбами, и закрепить снизу и сверху к столбам, это и есть гусь?
  14. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Есть ли у кого-то опыт эксплуатации лестницы с белыми подступёнками, насколько это практично. Как мне кажется вымажутся очень быстро, а жена упёрлось в белый цвет. Вообще буду делать, торец лестницы штукатурить, подступёнки из ЛДСП сами ступени из дуба, перед укладкой дуба, буду фанерой ступень ровнять.
    Есть пару вопросов с которыми до конца не определился на что крепить подступенки к бетону ..? Как именно крепить фанеру к бетону и на какой именно клей клеить дуб к фанере.
    Ещё с перилами не определились, но жене очень понравилось в каком-то фильме, там перила из профильной трубы покрашенной в черный матовый цвет а между столбами (балясинами) натянуто несколько тросиков. Смотрится вроде симпатично - милимистично, может кто так делал, или в живую видел, как оно вообще смотрится .
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Интересно что за Перила - тоже бы глянул на такие
