1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. gaset
    gaset
    gaset
    Добрый день,
    Есть бетонная лестница. Ее сейчас обшивают деревом. В идеале должны были быть ступени шириной 315. По факту сейчас 310. В результате на верхней ступени между подступенком и бетоном порядка 5 см. Это допустимо? Стоит ли заполнять эту пустоту чем-то?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и оставить. А можно и пеной заполнить.
  3. gaset
    gaset
    gaset
    Спасибо за оперативный ответ!
    Но в целом это критичным не является? Так оно все очень жёстко держится. Подступенок прикручен к торцу нижней ступени и вставлен в паз верхней.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, не является.
  5. gaset
    gaset
    gaset
    Позволите еще такой вопрос. Лестница та же - разворотная, с площадкой и двумя маршами. Половина площадки ровная, на второй половине забежные ступени. За счет того, что деревянные ступени вышли короче и их кладут снизу вверх, то на первом марше у площадки образовалась эта щель, про которую я спрашивал. И ее надо компенсировать площадкой. Выходит, как на прикрепленной картинке в первом случае. Но смещение выходит порядка 6-8 см, не считая свисы. Половину первого марша уже поклеина и наотрез отказываются снимать и делать свис ступени меньше (сейчас 4 см), чтобы убрать зазор и более или менее ровно выйти к площадке. Если так оставить, то это допустимо?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы лучше фото ситуации прикрепили. Было бы понятнее.
    А так вообще то щелей не должно быть. А если вы имеете ввиду зазор между маршами, то он называется просвет, а это совсем другое дело. Если начали делать от фонаря, без предварительного просчета, то это их проблема, пусть ее решают. Если для этого надо снимать то пусть снимают. Косяк то чей?
  7. gaset
    gaset
    gaset
    Прикрепляю план лестницы. Обшивка ложится так, как на плане. Красным я отметил сдвиг, о котором я говорил. Выходит где-то полступени. Зеленым отмечено, где получаются зазоры между бетонным подступенком и деревянным подступенком.
  8. gaset
    gaset
    gaset
    Сейчас нависание одной ступени над другой составляет 4 см. Можно было бы сделать нависание меньше, тем самым вдивнут ступени глубже и к площадке вышли бы с нимимальным зазором (зеленый цвет). Или все выглядит нормально? Просто это моя первая лестница и пользоваться ей придется долго. И лучше перебдеть.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Этот зазор обычное явление из-за неравномерности заливки бетона.
    Судя по картинке откуда там взялися пол ступени.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Основное это одинаковая ширина проступи и высота ступени. Если где то по бетону какие то провалы, то все эти провалы скрываются под деревом. Нельзя подгонять ступень под ширину бетонного основания.
    Соответственно сбоку все это закрывается.
  11. gaset
    gaset
    gaset
    Лестница обшивалась снизу вверх. Деревянные ступени сделали на 7 мм короче, чем надо. Первая ступень лежит вритык к бетонному подступенку. С каждой новой ступенью зазор увеливается. В самом верху зазор 6 см. Последняя ступень первого марша и первая ступень второго марша не на 100% по бетону лежат на одной линии, а смещение порядка 2 см. Выходит 8 + 2 = 10. Клюс к этому еще прибавляю нависания (4 + 4). Последнее - это условно и ожидаемо в принципе. Но визуально выходит, что смещение полступени (10 + 8).
  12. gaset
    gaset
    gaset
    Из-за разной проступи я заставил их снимать все, кроме половины первого марша (там все ступени одинаковые). Сейчас сделали все проступи одинаковые. Но происходит увеличение зазора к верху марша, как я описал выше.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это вполне логично и предсказуемо.
    Если по дереву выставляют все одинаково (а так и должно быть) то в случае с отклонением в бетоне это вполне закономерный результат.
    Точно так же и с подступенником. Вопрос только в одном, где сделано не правильно? судя по вашему описанию плывет проступь в бетонном исполнении, соответственно как я писал выше все это выравнивается деревом а зазор заполняется пеной и сбоку все это дело шпаклюется.
  14. gaset
    gaset
    gaset
    Т. е. не обращать внимани на то, что первый марш чуть разъехался со вторым? В плане ширины проступей и высоты ступеней у меня вопросов нет. Повторюсь - я этим никогда не занимался и лучше сейчас перебдеть, чем потом с этим жить.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так а ширина проступи и высота ступени на обоих маршах одинакова?
