1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. gaset
    gaset
    gaset
    Да, одинаковые на обоих маршах.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда все нормально.
  3. gaset
    gaset
    gaset
    Возник вопрос с перилами. Есть ли способ надежно закрепить начальный столб (низ лестницы) только за горизонтальную поверхность? Столб деревянный 100х100. Закрепляют обычно за пол и подступенок, понимаю. Но есть ли какие-то способы, чтобы столб отодвинуть от подуступенка и закрепится только за пол или первую ступень?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В мире все относительно. Но закон Архимеда никто не отменял. Плечо есть плечо.
  5. gaset
    gaset
    gaset
    Zipbolt как себя на практике зарекомендовал? Или лучше шпилька-винта?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело не в том чем вы закрепите болт снизу, а в плече которое создает этот столб.
    Снизу вы сможете ограничить движение столба в трех плоскостях, вверху перило огрничит в одной плоскости. Поэтому и крепят внизу так что бы максимально разнести крепеж и ограничивать движение детали в разных плоскостях.
  7. gaset
    gaset
    gaset
    Еще один практический вопрос. Или даже два.
    1. Какая должна быть высота (на практике сколько сейчас делают) от носика ступени до верха перила на марше?
    2. Какая должна быть высота перила на площадке второго этажа от пола до верха перила?
  8. Sasha438
    Sasha438
    Sasha438
    Чувашская республика
    Согласно стандартам и ГОСТам 900 мм. Да и балясины стандартные продают тоже высотой 900 мм.
  9. gaset
    gaset
    gaset
    Попадаются цифры т 86.5. и мне предлагают так сделать, хотя большинство информации про 900. Поэтому усомнился в том, что предлагают.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    900 мм это минимальная высота поручня. В зависимости от места и способа монтажа могут подойти и те и другие.
  11. gaset
    gaset
    gaset
    Меряю в таких местах:
    1. Если мерять от носика ступени до верхушки поручня?
    2. На площадке (балкончик), где поручень прямой, от пола до верхушки поручня?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Добрый день,
    прошу вашего совета по отделке лестницы.
    дано: монолитная Жб лестница залита два года назад, ширина 150, два марша с площадкой - на фото. Высота потолков 300.
    планирую: подступенки шпаклевать и красить, ступени дуб толщиной 40 с выходом за край лестницы 30-50, на клей-пену, со стеной стык ровный без плинтуса. Перила кованые с креплением через ступени в бетон в, как минимум, трех точках.
    вопросы:
    1) правильно я понимаю, что сначала шпаклюю и крашу подступенки, затем клею сами ступени, затем монтаж железных перил?
    2) клей-пена дает некую прибавку в высоте и будет зазор между крашеным подступенком и ступенькой, как его лучше закрыть - шпаклевать и красить или планочной дубовой под цвет ступени? тот же вопрос и со стороны тетивы
    спасибо
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
    С этим не совсем понятно.
  15. Perpet
    Perpet
    Perpet
    так как ступени не идеально в плоскости, то их нужно выводить под уровень клеем и он будет виден под ступенью. вопрос в том как лучше закрыть это место где видно стык ступени с бетоном.
