1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Зашпаклевать, покрасить. Или нижний плинтус, но там нужно ещё посмотреть-будет ли комильфо. Как правило шпаклюют.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Тогда шпаклевку в два этапа. Предварительную и массовую до установки ступеней, а окончательную после. Место стыка проклеить малярным скотчем что бы не загадить ступени.
  3. Perpet
    Perpet
    Perpet
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  5. 9651592626
    Всем привет! Имеем: монолитную кривоватую лестницу в частном доме, думаю чем ее отделать. Банальные варианты прошу не предлагать, могу аргументировать почему:
    Дерево- слишком нежное, лакировать раз в пару лет и т. п.
    Плитка-упадешь-скорее всего отнесут)
    Клинкер-см. плитку.
    ПВХ есть не совсем твердый, от Таркетта например. Красиво, воды не боится и т. д. Прошу обгадить/одобрить данную затею, по возможности конструктивно) Спасибо!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вы упадете с лестницы то вариант понесут возможен при любом покрытии.
    Кроме того высоты ступенек у вас уже должны быть заложены под определенное покрытие.
  7. Strelo4ka
    Strelo4ka
    Strelo4ka
    Место стыка можно закрыть маленьким плинтусом. Вот здесь на фото видно
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Обгадить то завсегда пожалуйста! :)]
    Только что обгаживать? Какую идею? Если с плиткой ПВХ, то сначала объясните, как вы углы ступеней будете делать?
  9. 9651592626
    Пока на уме только уголки, но это не вызывает восторга. Либо подрезка ПВХ под 45, вопрос где взять такого ювелира?)
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так в этом вся и проблема.
  11. СтройДимка
    СтройДимка
    СтройДимка
    Верхняя Салда
    А если плитку ПВХ загнуть? Ребро ступени скруглить радиусом, ну например 8-10 мм и на клей приклеить тонкую (2 мм) плитку с загибом. Можно плитку погреть. Сам хочу так сделать.
    Неужто ни кто не пробовал такое?
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    сдается мне так себе видок будет. Если получится - ждем отчет
  13. ILya93152
    ILya93152
    ILya93152
    Всем доброго времени суток, если кто сталкивался, посоветуйте краску по бетону для крыльца, ступени находятся на улице, есть козырёк над ними, но всё равно дождь, снег, ветер, всё на них. Окрасить хочу в коричневый цвет (близкий к шоколаду), важно чтобы краска была устойчива к истиранию и не была скользкой. Красок вроде много, но какие нормальные, не понятно, приглядывался к резиновым, но отзывы о них пугают. Если кто чем сможет подсказать, буду благодарен!
  14. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Подскажите, на что надёжно можно приклеить подступёнки из дубового мебельного щита к бетону. Сами ступени выровнял фанерой и собираюсь клеить дубовый ступени на клей для паркета на каучуковой основе. А вот подступёнки хз на что клеить, сами ступени залиты немного не ровно, местами между бетоном и подступёнком щель 1.5 см, а местами 3мм. Сосед в грудь кулаком бьёт, говорит всё на монтажной пене будет сидеть и горя не знать, но я что-то сомневаюсь на счёт монтажной пены .
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы не сомневайтесь.
