1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я думаю что дерево в данном случае плохой выбор.
  2. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. Встал вопрос о временных поручнях на лестнице. Есть у меня 4 такие стойки с пятками. Думаю использовать их для основания для поручней. Сейчас их сделать повыше к примеру 105 мм И приварить временные поручни сверху, а потом при чистовой отделке, отрезать до 90 и надеть на эти основания ступени, ну и сделать уже чистовой вариант.
    Труба 50х50мм
    Пятка сейчас 260х260мм
    Так вот вопросов несколько.
    1. Какой размер "пятки сделать" ?
    2. Крепить на 4 стороны ?
    3. Какое расстояние отступить от края ступени для безопасного для бетона беруния? (очень ссыкотно чтоб не отвалился край ступени)
    4. Какой диаметр бура (дюбеля) использовать?
    5. Прикрепив эти стойки можно ли в дальнейшем в деревянных ступенях сделать выборку под крепление стоек и просто надеть ступень на них и монтажное отверстие скрыть какой-то декоративной накладкой ?
    Все вышеперечисленное пока плод моих раздумий, как реализовать поручни. Если что-то явно не верно, не пинайте :)
    WhatsApp Image 2021-06-07 at 11.55.35 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-06-07 at 11.55.35.jpeg WhatsApp Image 2021-06-07 at 11.55.36.jpeg
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для временных поручней пойдёт. Где хотите, там крепите. А потом стоит их просто выкинуть. Не пытайтесь натянуть сову на глобус. Дороже выйдет.
  4. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    При чем тут ваша сова? В чем проблема не понимаю? Если что-то не так, то поясните нормально. Перила планируются что-то вроде такого, так почему не использовать тот материалл, что есть в чистовом варианте?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да всё просто. Сейчас никто не крепит балясины к бетону до установки ступеней. Вот сами подумайте, как установить ступени, когда уже балясины стоят. Это полный геморой. Да и место установки балясин знает только тот кто будет устанавливать перила. Вы сможете установить балясины точно по проекту? Проект перил то есть?
  6. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Уже понятнее. Проекта нет. Думал, что пооучится установить ступени поверх балясин. Благо их 3 шт на пролет. А как можно эту трубу прикрепить после ступеней?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Никак.
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Отличный выбор, дерево, но только не клей.
    Для механического крепления, готовых, системных решений, в т. ч. скрытых - вагон и маленькая тележка.
    Небольшой зазор неизбежен, но он необходим для вентиляции.
  9. Petrovichr
    Petrovichr
    Petrovichr
    Краснодар
    Подскажите, теоретически, могут быть ступени 40мм*1м*0,3м не срощенными, не ламельными, а именно кусок древесины обработанный?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теоретически может быть все что угодно. Но ступень с такими параметрами в лучшем случае поведет, в худшем порвет. Порезка доски на ламели позволяет снять внутреннее напряжение древесины. А правильная проклейка по волокнам позволяет компенсировать остаточное напряжение двух соседних ламелей.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    с узких ламелей, не красивовыходит
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    ну во первых что значит узких? А во вторых правильно подобранные ламели весьма прилично вывглядят.
    В конце концов кто вам не даетвзять широкую доску с запасом, разрезать ее на ламели и по новой склеить?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    узкие 20-25мм
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если Вы хотите ступени вообще без срощенных ламелей, то можно заказать ступени из фанеры, с наклеенным шпоном. Будет как один кусок дерева.
