1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    А можно еще вопрос - где продаются хорошие ступени если я правильно понял то в леруа не очень и как правильно их выбрать. если есть где-то в Ростове буду благодарен за подсказку.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хорошие ступени как правило делаются под заказ. Если что то не нравится всегда можно переделать. В магазине ответ простой-не нравится не берите.
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Вит1959, стоимость одной ступени под заказ из дуба/лиственницы? Вашего исполнения, например.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    900*300*40 в зависимости от степени готовности от 3500 до 5000
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если руки на месте, то можно купить мебельные щиты из дуба, самому напилить в размер, снять фрезером кромку, отшлифовать и отлакировать.
  6. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Вопрос специалистам. Используются ли для облицовки ступени тоньше чем 40 мм? Мне кажется, что такая толщина избыточна, если ступень лежит на фанере, либо на пене. При таком варинте изгибающей нагрузки на неё нет. Я хочу ступени с полукруглым выступом (носом). Стандартный радиус скругления 12,5 мм. Если скруглить с обеих сторон, чтобы вышел полукруг, то получается толщина ступени должна быть 25 мм. И смотреться она будет более изящно. Это пока только мысли вслух. Что скажете по этому поводу?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Меньше 40 мм я бы не делал. Именно свес и может обломиться. Не факт что сломается, но вероятность есть.
  8. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Опасения понятны, особенно если фрезеровать паз для подступенка. Однако на буржуйском фото tread-returnAdded.jpg ступень явно тоньше 40 мм.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @avrwww, вот смотрю - что то Вы всё выискиваете какой то экстрим и (по моему) головняк! Всё уже давно решено и главное опробовано!
  10. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Вот обнаружил у буржуев облицовочную ступень. oak-stair-nosing-20mm-unfinished-1.jpg
    Мне вот такой вариант торцев очень понравился Fig-6-Side-Elevation-of-Finished-Steps-with-Return-Nosings.jpg
  11. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Да, ещё вопросик. Пену для приклеивания ступеней прямо к бетону какую используете?
  12. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Здравствуйте! Перечитал тему. Не могу понять насчет анкеров в варианте 3. Что за анкеры? Как их крепить? Или они просто маяки? Вит 1959 объясните пожалуйста на счет анкеров. В ступенях делаются под них отверстия или нет!
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обыкновенные шпильки. Можно вот такого типа Шпилька.jpg . Винтовая часть естественно фиксируется в ступени на необходимую глубину. Резьбовая в принципе вообще не нужна в плане резьбы. Она вклеивается в бетон. Отверстия в ступенях делается для того что бы закрутить шпильку.
  14. mitino613
    mitino613
    mitino613
    Извиняюсь, но все равно тоже не очень понимаю. Т. е. вы хотели сказать: саморезная часть вкручивается в деревянную ступень на нужную глубину, а обратная сторона упирается в бетон? Тогда зачем шпилька? Можно чуть подробнее, пожалуйста. И подходит ли такая технология для монтажа без приступенка?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Засверлить отверстия в бетоне на требуемую глубину довольно сложно. Поэтому горизонтальность ступени выставляется вкручиванием или выкручиванием шпилек, соответственно ими регулируется разница высот между ступенями. Естественно в определенных пределах. Помимо этого шпильки удерживают ступень от горизонтального смещения. Образующийся зазор между ступенью и бетоном заполняется пеной.
    Подходит. Какая разница?
