1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Понятие практичности очень относительно, кому то пылинки сдувать и ходить босиком, а кому то на шпильках бегать.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    И ещё какие усатые:)]
  3. arshup
    arshup
    arshup
    начиная проектировать дом, я знал что лестница должна быть только такая и никакая иная, и окно на лестнице начинаться от подеста, и доработок в процессе это посветка димируемая и подест не шпонированный, а из массива, оказалось что по цене особой разницы нет
  4. arshup
    arshup
    arshup
    где то и плитка уместна
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так для этого проекты, собственно, и делаются.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А самое интересное бегают они паралельно и нет им никакого дела куда бегут другие. :)
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так где фотки? Ждёмс;)
  8. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @delfi666, делаю сам, потому цены на материалы вижу. 2-3 тысячи за щит какого размера вы имеете ввиду? Щит, это нечто прямоугольное, нешлифованное и не крашенное. Т. е. его нужно обработать (стоимость фрез посмотрите, у них ресурс не бесконечен), отшлифовать (хорошие расходники не дешевые) и покрыть чем-то. Я делаю маслом и в моем случае нужно тонированное масло и прозрачное. В сумме 2 банки по 2,5 литра мне встали в 25 тысяч. Обрезать все нужно и желательно точно. Инструмент, который способен резать точно стоит денег.
    Ну и к этому всему человек работает и труд должен быть оплачен.
    Другой вариант, купите ступени в леруа и сделайте самостоятельно, если считаете что вам только перепродают ступени :)
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это очень недорого.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Жду солнечного дня:)]. При искусственном освещении немного не так выглядит.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    :super:
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Не дешево, но это осмо. С другой стороны полиуретановым лаком сильно сложнее работать, как я понял. А тут навазюкал, тряпочкой протер и красота настала :) А учитывая что цветное масло у меня в цвет паркета (он маслом покрыт при производстве), то потом этой же тряпочкой протер паркет и все мелкие царапки пропали.
    Один момент, особенно хорошо заметный с темным маслом. После шлифовки эксцентриковой машинкой нужно обязательно руками вдоль волокон. У меня пока не получается машинкой отшлифовать так, чтоб не было барашков. Разок они (барашки) скучковались на краю, покрыл маслом и там прям грязью смотрелось. В общем руками вдоль волокон и все.
    Вот только думаю, может быть стоило купить ленточную машинку? Или у нее есть другие косяки?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Есть ли стандартное рекомендованное решение для узла ламинат (второй этаж) - ступень (последняя верхняя)?
  15. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    не знаю насколько это стандартное решение, но мы делали на площадках так:
    подливали площадку в уровень ступени минус ламинат и подложка. Укладывали ламинат. Вдоль ступени сантиметра три-пять вырезали подложку и приклеивали ламинат в этом месте на силикон. Таким образом зазора между степенью и ламинатом нет, уровень тоже не плавает.
