1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Есть у вас подступенок? мы уложили ламинат последней ступенькой: профиль угловой прикрыл торец ламината и подступенок
  2. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    нет, мы делали по-другому
    последняя ступень была как и все остальные, а к ней примыкал уже ламинат, образуя ровную поверхность. Ламинат старались подбирать в цвет ступеней.
    ступени обклеены подложкой, но мысль, я надеюсь, понятна
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Можно чуть подробнее. У меня пока бетон. Причем уровень бетонной стяжки пола на 4 см выше уровня бетонной площадки под первую/последнюю ступень. Ламинат собираюсь использовать 12 мм + 3 мм пробковая подложка.
  4. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Ну вроде все так же делаете как и мы. Кладете первую\последнюю ступень, выравниваете ее так, чтобы она была выше стяжки на высоту ламината с подложкой. Ну и потом приклеиваете ламинат на стяжку, так чтобы он был вровень со ступенью и без большого зазора.
    Вот, например, мы как раз поменяли концепцию. Изначально хотели положить на площадках щит 2см, поэтому площадки были залиты ниже. Попробовали вышло плохо, оторвали, подлили площадку и положили на нее ламинат.
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Здравствуйте,
    что будет если по бетонной лестнице внутри дома сделать ступени из ДПК.
    Крепеж на уголки и плиточный клей (максимально эластичный). Приблизительно как на картинке, только с клеем Посмотреть вложение 8044833 .
    Кафель или гранит - жена не согласна, хорошее дерево - дорого, ламинат итп- колхоз.
    Задача клея - если не приклеить ДПК, то хотя бы обеспечить плотное прилегание к основе.
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Надеюсь картинку не примут за рекламу.
    Просто нашел как крепить на уголок
  7. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Ламинат значит колхоз, а дпк не колхоз)
  8. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Если бы у ламината были панели шириной 300мм с отделанным торцом, а еще лучше с капиносом, то я бы не считал такой вариант ламината колхозом.
    Есть производители ДПК, которые обещают (на словах по крайней мере) изготовление ступени нужной длины. Это полностью готовое изделие, которому даже торцевую заглушку, соответствующую профилю можно купить.
  9. Samrus1987
    Samrus1987
    Samrus1987
    Тольятти
    Всем доброго, форумчане! Где - то внутри меня сидела мысль, что связываться с лестницами очень не выгодное дело. Но так пришлось, что домик приобрели с вот такой незамысловатой лестницей). Теперь голову ломаем, как сделать дешево и красиво). Кроме как ковролина на ум больше ничего не приходит. Может кто даст совет какие варианты здесь применимы. Варианты за 200тыщ и так далее не подходят). Денег нема). А вот освещение с проходными выключателями и принудительным включением освещения через ступеньку предусмотрели. IMG-b88dcc3c4b2763e0cc77724e73bda261-V.jpg
  10. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    ну дело конечно ваше, но у меня терраса из ДПК и лестницу в доме я из него делать не стал, босыми ногами чувствуется, что это обычный пластик.
  11. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Спасибо.
    А ламинат по-вашему, что?
  12. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    ну для начала ламинат бумага и ламинат на ощупь босыми ногами намного приятнее, а вообще разговор о том, что ламинат и дпк по колхозности одно пальто .
  13. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Вообще между ламинатом и деревом есть переходные варианты, взять тот же широкоформатный паркет. Здесь на форуме люди писали и показывали какие красивые лестницы получаются из инженерной доски.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше дерева ничего быть не может, по крайней мере пока. Все что сейчас идет это то что стоять долго и надежно не будет.
  15. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    ну так никто не спорит
