1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. leonidus61
    leonidus61
    leonidus61
    QUOTE ="Вит1959, post: 29523269, member: 785696"]Это картинка. Я бы посоветовал посмотреть их реальные работы. Ну что бы потом не появилось непоняток.[/QUOTE]
    Всем доброго дня! Продолжение эпопеи с лестницей:) Когда мы утвердили выкрасы, а это заняло почти три недели, оказалось, что понравившийся нам вариант выкрашен (со слов руководителя) на скальной березе, а на буке или ясене добиться такого эффекта не получится…Но скальная береза это типо круто. Я малость прифуел от этой новости, почитал, что береза это далеко не лучший материал и попросил вернуться к договорным отношениям где у нас было оговорено: либо ясень, либо дуб. Надо сказать, что руководитель согласился без вопросов и даже сказал тогда попробуем для того что бы получить эффект как на выкрасе с березой вариант Б: на ясень наклеим ламель из бука (дословно). Я признаться вообще не понимаю этой тонкости. Поэтому вопрошаю у профессионалов на этом форуме. Можно ли рассматривать такой вариант в принципе или с такой «технологией» есть подводные камни?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А точно ламель?
  3. leonidus61
    leonidus61
    leonidus61
    С его слов именно так…
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хм. Тогда честно говоря я не понимаю что он имеет ввиду.
  5. leonidus61
    leonidus61
    leonidus61
    Буквально сейчас он позвонил и сказал, что не будем «городить» и посовещавшись с Саерлаком решили, что пройдутся по массиву ясеня порозаполнителем и потом будут выкрашивать…. так можно?)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, можно.
  7. leonidus61
    leonidus61
    leonidus61
    Спасибо за комментарии!
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Скальная берёза? Интересно, а что это за дерево? Никогда о таком не слышал.
    То есть получается, что "СКАЛЬНАЯ БЕРЁЗА" имеет такую же древесину как и бук? :)]
  9. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Какую толщину закладывать под отделку ступеней и подступенков монолитной лестницы деревом?
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ступень 40мм+фанера 18-10мм+клей 3мм.
  11. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Очень здорово получилось!
    Клеили на бетон или фанеру? Есть фото процесса работы?
  12. Rv818
    Rv818
    Rv818
    На бетон (ступени ровно залиты). Процесса нету, там всё просто, вырезаешь по своим размерам, на уголок кладётся только в одном положении, на ламинат там паз, приклеиваешь и в конце постукивая рукой, закрываешь передней планкой, она у них идёт как порожек 4в1, им же сделал и стыки межкомнатные ламината. На прошлых фото видно в процессе чутка. В общем все легко на столько, что справится даже домохозяйка)
  13. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Спасибо! Значит на ступень можно оставлять 55мм с учетом клея между ступенью и фанерой? А на отделку подступенка какую толщину оставить? Там дерево тоже через фанеру?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да, тоже. Прослойка делается, чтобы дерево не брало влагу из бетона!
  15. Tatame
    Tatame
    Tatame
    А если потом и ступени и подступенки красятся, можно просто покрасить фанерный подступенок и так оставить? На него же нагрузки нет
