1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Прикольно
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Да ладно, классная лесенка. :)]
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я думаю, это тот случай, когда долгие ожидания оправдываются.
  5. leonidus61
    leonidus61
    leonidus61
    это лестница
  6. leonidus61
    leonidus61
    leonidus61
    Ну согласен, решение не стандартное.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так и останется?
  8. leonidus61
    leonidus61
    leonidus61
    Нет, еще будет подсветка в ступеньках:) Ну расскажите, что вас как профессионала смущает? Кстати, так как мы живем относительно рядом приглашаю в гости посмотреть что называется вживую.
  9. Natura
    Natura
    Natura
  10. leonidus61
    leonidus61
    leonidus61
    Массив дуба. Покрашен, порозаполнение и лакирован продукцией Sayerlack.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    А пол из чего, который к ступеням примыкает?
  12. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Вот ступень из керамогранита и проступь увеличится, и ниша под светодиоды
  13. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Доброго дня всем.
    Планирую отделку лестницы, но встал вопрос с примыканием ступеней к стене из декоративного кирпича. Что сначала лучше сделать лестницу или стену? Кирпич неровный, плотно не подгонишь ступень. Если делать потом- подрезка, как она будет выглядеть. Интернетные картинки не всчет
  14. leonidus61
    leonidus61
    leonidus61
  15. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Далек от темы лестниц, но мое мнение - сначала лестницу, потом стену, причем начиная укладку декоративного кирпича от ступеней. Будет самое красивое примыкание и минимум подрезок. В идеале, глубину ступени подогнать под формат кирпича кратно 0,5 либо на крайний случай 0,3 кирпича, если это получится. Высоту ступени полюбому надо подгонять под формат кирпича с учетом швов, иначе тонкие подрезки будут смотреться плохо.
    Либо второй вариант, пустить вдоль лестницы по стене тетиву. А к ней уже примыкание кирпича. Но тоже сначала лестница (либо можно только тетиву), а потом укладка кирпича. С точки зрения грязных работ и сохранности лестницы - наверное оптимальный вариант только тетиву сначала пустить.
