1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А лестница из чего?
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А шаг и расчёт лестницы по боку? Изначально не вариант, потом класть стену по ступеням то ещё удовольствие, с ровностью последней могут быть проблемы.
    Здорово конечно, только как Вы себе это представляете практически? Конечно нет ничего не возможного, но за чем создавать мастерам и себе дополнительные сложности.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Непривычно как то. Возможно это по фото, незнаю. Но у меня ощущение не до конца помытой лестницы.
  4. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    То, что может не получится подогнать это понятно. Если автор хочет красиво, то будет не просто и дорого. Либо кривые щели между ступенями и кирпичом плюс некрасивые узкие подрезки, либо мучатся
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Не надо так усложнять, всё гораздо проще, существует множество способов скрыть сопряжения, то что это будет не дёшево, тут не поспоришь, хотя на вкус и цвет все фломастеры разные, и понятие дёшево у всех разное.
  6. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Подскажите, я думаю будет полезно и интересно многим. Вопрос то не праздный и встает не только в отделке лестниц. У меня в голове, кроме заполнения различными составами, мысле нет. Но я не знаю состав который можно потом покрыть маслом в цвет ступени например.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так сразу трудно сказать, многое зависит от конструктива самой лестницы, материала используемого в отделке и других факторов, а так получится гадание на кофейной гуще.
  8. leonidus61
    leonidus61
    leonidus61
    Да, возможно фото не передает реального эффекта старения искусственно созданного краской, поэтому если будете вдруг в Ростове и будет интересно глянуть - вэлком!
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Это ещё не самый необычный эффект старения, есть ещё" интересней", малярная химия шагнула очень далеко
  10. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Пока бетон. Ступени будут дерево 40 мм
  11. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    То что будет не просто сразу понятно, но делать самому себе и в первый раз. Сейчас выгоняю ступени после 5 летней заливки в ноля, вертикаль, горизонт. Потом отрисовка ступени на стене, и уж потом пляска с кирпичом и швом. Возможно первый ряд подрезать, может шов утолщить, а может уменьшить. Интересна была практика. И вот ещё вопрос, так ли нужна фанера? Есть полно фанеры 6 мм, хоть в 5 слоев лестницу закатать, покупать отдельно не хочу и не буду. Всю тему ещё не осилил, но мелькали сообщения что ставят ступени сразу на бетон. Насколько это надёжно?
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тогда с начала бетон потом стена, потом дерево.
  13. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Спасибо. Так и планирую. По офанеровке не подскажете - стоит свеч? Чтобы так сказать дерево к дереву клеить...
  14. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Совершенно лишняя.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я бы сделал
