1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Спасибо.
    Почитаю тут ещё, интересует моменты крепления ограждения лестницы, надо с запасом, чтобы при каком нибудь "заносе" не отвалилось и не расшаталось
  2. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Я так понимаю для лучшего склеивания ступененей? Все таки дерево и почти дерево)
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Об этом уже много раз говорили, фанера выполняет несколько функций, 1- гидроизоляционный демпфер во время сезонных расширений деревянных ступеней, 2- служит адгезионной прослойкой между бетоном и деревом, 3- служит выравнивающим слоем при неровностях заливки.
  4. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Спасибо за исчерпывающую информацию.
  5. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Десятилетиями уже стоят лестницы без фанеры. Вы серьёзно считаете расслаивающийся материал уместным и что то там выполняющим?
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Более чем, на фанере тоже стоят, вопрос только как, я могу утверждать с уверенностью 90%, что часть ступеней, если не все, завернулась ушами, не критично, но неприятно, потом много зависит от способа монтажа, бюджетным способам с кучей саморезов на лицевых частях в принципе пофиг, а если делаешь по людски без лишних затычек, то необходимость, а то что фанера слоится, то это совершенно не мешает ей выполнять свои функции, по тому что её обязательно, по мимо того что приклеивать, надо прикручивать.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Есть минимумы по толщине фанеры?
    Просто у меня на фанеру+ступень - на всё - 40 мм.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    По большому счёту нет, но фанера должна создать достаточно жесткий слой, чтоб к нему можно было бы закрепиться, плюс неровности заливки, я думаю не меньше 8-10мм
  9. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    1. Значит изначально были некачественные материалы, тут фанера бы никак не помогла, скорее наоборот. 2. Чудовищные условия эксплуатации, тут уж хванера первый враг. А так всё на любителя, на уровень понтов, разводов клиента и протчая и протчая.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Нет некачественных материалов, есть не совсем грамотные монтажники, если у древесины есть хоть грамм влаги, то у неё миллион шансов завернуться и растрескаться, такова её природа.
    Фанера по определению не может быть врагом, при условии, что она закреплена как положено, а не приляпана на пену
    Дело не в понтах а в грамотном подходе, если мастер делает по принципу, "так все делают," то это понты, а если мастер понимает что, для чего и по чему именно так, а не иначе он делает, то это мастерство.
  11. niker8
    niker8
    niker8
    Скажите, а торцы ступеней клеили на производстве или на месте?
  12. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Торцы клеили на производстве, хотя изначально я не хотел. но мастер сказал, что примыкание будет трескаться и это будет бросаться в глаза. Поэтому он настоял на торцах. Вот вид сверху всей лестницы. IMG-20220402-WA0003.jpg
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Хм, а чего они не радиусом внутри? :faq::faq::faq:
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так проще. :)]
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
