1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тема про отделку монолитной лестницы.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Как будто лестницу нельзя покрасить :)]
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну не обои же на неё клеить.
  4. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Всем привет. Возможно уже спрашивали данный вопрос, но тем не менее. Нужно ли подливать верхнюю плоскость ступени, если есть провал по уровню плоскости ступени вниз на полтора сантиметра или это пространство можно будет заполнить клеем при укладке керамогранита? Провал примерно на половину площади ступени. Так получилось... Если всё-таки нужно подливать, то каким материалом это лучше сделать. Всем не оставшимся равнодушными в этом вопросе заранее благодарен
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Посмотрите какая максимальная толщина слоя у клея при укладке - может и можно будет им выровнять.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Полтора см это многовато. Вам действительно лучше задать вопрос тем кто будет укладывать керамогранит.
  7. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Укладывать буду сам, поэтому и в раздумьях как быть.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну проконсультироваться то можно. Как по мне я бы выровнял.(ну то у меня такой пунктик в голове.) А сколько по времени марш уже стоит?
  9. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Заливал летом
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Надо, чтобы высота ступеней была одинаковая, нога очень привыкает к этому. Иначе потом всё время будете спотыкаться на этой ступени. Иногда лучше небольшой уклончик ступени оставить, чем изменить её высоту. Даже 1 см может иметь значение.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну не знаю. Я бы как писал выше выровнял, вопрос только чем. Возможно и чисто самим клеем, ну или самовыравнивающейся смесью. Муторно все это конечно. Поэтому и написал про консультацию с плиточниками, какую толщину клея можно наносить. Сам лично укладывал дикий камень на клей, в отдельных местах толщина доходила до 20мм.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    На пачке обычно пишут толщ. слоя.
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Можно, если клей хороший.
    Иногда на мешке с клеем пишут, что им можно выравнивать. Я лепил на достаточно кривую лестницу, местами было точно не менее 15 мм, всё это ещё и на неотапливаемой "веранде".
    Пока всё хорошо:)
    Вот где было больше, я подклеивал куски ГВЛ, местами даже 2 слоя.
  14. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Ещё один момент.
    Если с одной стороны плитки будет 3мм, а с другой 20, может "провалиться" та сторона, где толще слой клея.
    Некоторые дают заметную усадку.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    А есть где посмотреть результат? Как долго служит? На что обратить внимание?
