1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    @bulkin77, Когда залили? Нужен месяц выдержки до облицовки. Пригласительные подступёнки можно сделать короткими отрезками, будет не круглый, а многоугольный. Гнутые перила разных форм есть на фирмах торгующих деталями лестниц, если там нет подходящих пропорций, также делать кусочками.
  2. bulkin77
    bulkin77
    bulkin77
    Спасибо. В альбоме посмотрел. Видел закругленный элемент для пригласительной ступени и процесс его установки. Не могли бы расписать процесс изготовления этого элемента.
  3. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @bulkin77, Я конечно рад буду вам помочь, но если можно чесно, имеете ли вы какой то опыт работы с деревом, если нет то весь мой разказ будет без полезным.
  4. bulkin77
    bulkin77
    bulkin77
    @Pioner400, Опыта честно говоря мало, но есть кое какой инструмент, свободное время и желание самостоятельно обшить лестницу, тем самым приобрести бесценный опыт:).
  5. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @bulkin77,
    Я конечно попробую но процесс трудоемкий, начнем с того что нужно изготовить шаблон, он должен быть эдентичен вашей ступени (тому гнутому элименту) как он выглядит показать не могу, так как не сохранился, попробую описать это два полу круга соединеные меж собой брусочками примерно сичением40*40 можно и30*40 и 20*40. Длина шаблона (высота внашем случае) делается на 2-3 см., больше, для того что бы изготовленный элимент был с запасом. Далие берем фанеру 3 мм., режим поперек так что бы когда гнете волокна были вертикально ттак согнуть проще, гнем и фиксируем. Затем по верх наносим клей (я это все собирал на Клеберит 501) укладываем реечки оодну к одной (сичение реек просчитываем зарание) тоесть если подступенник имеет толщину 20 мм., то рейки должны иметь сичение 13*13 мм. Чатем берем такую же фанерную заготовку с зарание наклееным на нее шпоном, укладываем поверх реек все это фиксируем струбцинами. Да небольшое дополнение, шаблон с полу кругами должен быть больше не токо по высоте но и по радиусной длине (не знаю как правильно это описать, учитель с меня хреновый) тоесть не половина круга чуть больше с каждой стороны на 2-3 см., это нужно для того что бы было место для работы струбцинами. Ну как то так, мож чего упустил, извиняйте.
  6. chif378
    chif378
    chif378
    Акриловый камень (кориан или что то вроде), столешницы и тп делают. Рассматривал как вариант.
  7. chif378
    chif378
    chif378
    Вот набрел на "Накладки на ступени из паркетной доски Boen" и ДОСКА KAHRS
    "Накладка на ступени из массива" правда ценник от 1700 мп
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно всё сделать проще. Щас в продаже есть мдф с пропилами, который проедназначен для изготовления криволинейки. Вот из него выпиливается деталь, шпонируется и на жидкие гвозди приклеивается.
  9. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Извините - долго не был.
    Это керамогранит. Ступени Венатто. Акрил стоит неразумно, пластик вообще не рассматриваю как покрытие, дерево - гемор на ближайшие десять лет обеспечен (пока не поменяешь на каменные - мрамор, плитка и прочее...)
    По бюджету не помню - брал летом, что-то около 2500 за ступень с подступенком в 120 размере.
  10. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Подскажите скользкое покрытие? Особенно после мытья лестницы? Смотрится очень даже ничего! А перила ковка будет? Пилили болгаркой?
  11. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    @lenechka, скажите а керамогранит самой ступени какой толщины?
  12. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    По мне - нет. Сравнить могу только с ковролином на лестнице в старом доме) После мытья ходить не пробовал - опасно для жизни (это в смысле, если жена застукает) Влажная уборка не мешает - высыхает моментально, очень мокро не пробовал - думаю, я не один такой. Пилили на станке диском по керамограниту. Болгаркой тоже можно. Только менее удобно. Они очень крепкие.
    Порядка 10 мм сама ступень, носик 30 мм. Все характеристики есть на сайтах. Только помню один нюанс - везде указан РАБОЧАЯ проступь (без носика) - мне подошло, но возможны варианты...
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Друзья, помогите пожалуйста информацией. Нравится отделка лестницы деревянными ступенями, когда подступенка как бы нет, или будто он штукатурный (фото прилагаю). Но ведь то не может быть штукатурка? Она ж отвалится/потрескается? Как реализована отделка лестницы как на фото? Заранее спасибо!
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не факт. Но вообще-то не штукатурят а наносят шпаклевку. Ну и соответственно качественно выполненная.
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Штукатурку надо использовать специальную эластичную - акриловую или силиконовую, она не потрескается.
