1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    сегодняшние мастера массово уходят от этого способа, по ряду причин, обсудить, конечно можно с ними все, только может получится так, что результат с фанерой будет хуже чем без нее, и узнаете вы об этом не скоро, .. ИМХО конечно.
    Мастеру, конечно, респект,... интересно сколько он берет за весь комплекс отделки с фанерой
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это не просто. А очень просто. Это я говорю как столяр-краснодеревщик.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Этот способ нужен когда была ошибка при заливки лестницы. В основном это получается когда на 2 этаже делают стяжку больше чем говорили. Ну сдуру под стяжку запихали пенопласт, см 5. Бывает, что клиент слушает дебилов теплотехников. И забывает что мне сказал месяца 2 назад.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    , вы, наверно, прикладываете ступень на эти бобышки надавливаете и по отпечатку сверлите ? или как?
    на ступень 1-1,2м надо 6 анкеров, т. е. 6 отверстий, даже по отпечатку можно немного увести если сверлить простой дрелью, или какая хитрость ? или общий шаблон для бетона и деревяхи?
    там же плотная посадка нужна (в отличии от хим. анкеров)!
    кстати, подскажите сколько обычно закладываете (советуете) (высоту) под отделку бетонной лестницы 1-деревом и 2-керамогранитом ?
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Короче тема такая - выравнивания растворами - не всегда хорошо, точнее тонкий слой раствора может просто отодрать от бетона. Это, понятное дело, говорят те, кто не выравнивает раствором бетонную лестницу.
    Либо делай сам (выравнивай) либо так:
    1 Пена-клей между фанерой 12мм и бетоном
    2А Выравнивается по маякам фанера и ступень клеится на тонкий слой на фанеру.
    2Б Фанера не выравнивается, но выравнивается ступень по маякам опять же на пену-клей
    Один мастер еще и загоняет в случае 2Б через ступень в бетон по углам ступени и под подстаканником в середине.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    блин, а хороший плиточный клей то об этом и не знает
    не понятно зачем тогда в этом случае вообще нужна фанера...
    В идеальном мире Мастер предлагает оптимальный, самый правильный вариант, а если начинается либо - либо делай сам, то тут уже и не мастер а ремесленник какой то
    Подступенки "Мастер" как крепить предполагает?
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Вот на счёт полступенника - чуть в сторону вопрос.
    Понравилась мне как выглядя колесницы с оформленным подспунникам в цвет (светлых) стен.
    Я даже не уверен, что там и поступленик нужен. И в этом вопрос. Когда говоришь про цвет стен - предлагают МДФ окрашенный краской для стены. На как МДФ подружится со штукатуркой в этом месте?
    (если никакого прикрывающего срам декора - нащельника-плинтуса нет) ?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    По плиточному колею не долбают каждый день.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    То есть если я решу обклеить лестницу керамогранитом у клея нет шансов как и у всего того керамогранита который наклеен на пол? Я не согласен, если коей хороший он отлично справляется. Вот лестница которая сделана нами у моих родителей - она живет на улице уже не один год и с клеем все отлично. https://www.forumhouse.ru/posts/24584817/
    Вот лестница в доме родителей - с клеем все отлично.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28089642/
    Мастера вводят Вас в заблуждение как мне представляется.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Просто подстраховываются.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Фишка в том, что клей с плиткой дружит (он для этого сделан), а вот с деревом, увы нет.
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    разговор идет про выравнивание клеем не идеальной бетонной ступени. а не наклейку фанеры с помошью клея.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так и я о том же
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Так почему не дружат? Можно подробнее?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну наверное основное это то что плитка не обладает способностью набухать и усыхать в отличии от дерева. Соответственно древесина при подобных подвижках начнет отрываться, просто вопрос времени.
    Можно конечно заморочиться со всякими вариантами гидроизоляции древесины Но вопрос -а оно того стоит?
    Я бы к примеры не рискнул. Возможно потому что есть отрицательный пример. Я клал плитку под котел и крайний ряд заходил со стяжки на деревянный пол, так вот кромка лежащая на дереве полопалась.
