1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    на терассе лежит обыкновенная терасная доска, никаких перил нет.
    4 или 5 лет, норм.
    ауди да, один концерн, но их машины всегда отличались, были яркими и качественными, сейчас даже бмв и те лучше сделаны и материалы лучше
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Шпон на фанере дешевле но имеет свойство истирания, плюс кромка имеет очень большую нагрузку на край и скорее всего быстро отвалится или отломается
    но это бизнес, ремонт лестницы, массив шлифанул и все
    рисуете все в 3-д, режете на чпу и клеите как решили
  3. Alecos
    Alecos
    Alecos
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, уважаемые форумчане! Ищу мастера для отделки монолитной бетонной лестницы в окрестностях Ростова, который разделяет технологию, примененную
    @bufer и описанную им тут: https://www.forumhouse.ru/threads/360598/. Буду благодарен за отклик в личку. Спасибо!
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть с фанерой?
  5. Alecos
    Alecos
    Alecos
    Ростов-на-Дону
    Да, с фанерой. Хочется, чтобы ступени были тихие.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Важно с фанерой или с выравниванием бетонной лесницы цементным раствором?
  7. Alecos
    Alecos
    Alecos
    Ростов-на-Дону
    В моем случае, скорее всего, потребуется и то и другое. Между бетонным основанием верхней ступени и чистым полом (верх ламината) примерно 7,5см. Ступень будет 4см, остальное (3.5см) надо нарастить.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А остальные ступени как?
  9. Alecos
    Alecos
    Alecos
    Ростов-на-Дону
    Остальные ступени в бетоне с примерно одинаковой высотой 15см, т. е. тоже подлежат наращиванию. Самая нижняя ступень по высоте получается примерно в два раза меньше, но она и расширена по площади, поэтому выглядеть должна гармонично. Еще есть две площадки квадратные, они тоже по этому принципу должны наращиваться.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Вы обратили внимание на "тихие" ступени. Без фанеры они "громкие" ?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А сама лестница по местоположению где?
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Тихие ступени... Так фанера наоборот увеличивает риск шумов. Тишину обеспечивают качественные работа с соблюдением выбранной технологии и материалы. Фанера увеличивает количество клеевой поверхности в два раза, вклиниваясь между клеем в пару бетон-ступень. Плюс сама фанера это многослойный клееный материал, обычно берут самую дешевую, ведь "её всё равно не видно", и есть вероятность разрывов в слоях.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет. Фанера прибивается к бетону дюбелями, а уже к ней на клей садят деревянную ступень.
    Именно в этом смысл. И ничего там не расслаивается, нет условий для этого.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все верно. Только маленький нюанс. Фанера должна сесть на ровную поверхность.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Несомненно.
