1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    в фанере отверстия меньшего диаметра сверлились, просто что бы саморез не раздалбливал фанеру. Получалось, что фанера держалась на резьбе самореза. Если нужно притопить, поджимается шляпкой. Если нужно приподнять, выкручивается саморез и фанеру приподнимаем и придерживая фанеру в +- нужном положении начинаем вкручивать. Ничего сложного втянитесь в процессе). Для запенивания на пистолет трубочку по длиньше, что бы пустот под фанерой не оставалось.
    Фанера на 100% не должна повторять размеры будущих ступеней, единственный размер который я строго соблюдал - это глубина ступени (фанера упиралась в бетонный подступенок, подступенки были ровно залиты), что бы потом подступенки просто упирать в фанеру вышестоящей ступени и образовавшеюся пустоту между подступенком и бетонным подступенком заполнить пеной (не знаю как по другому объяснить)
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Для половки полов
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не думаю, что это будет долговечная конструкция. Пена вообще не конструкционный материал.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Что это за процедура? Вас просили назвать конкретный состав.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да человек имеет виду жидкий наливной пол.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    На цементной основе, в зависимости от толщины подливки выбирать материал
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Вы написали, что есть некие специальные растворы, которые "не трескаются, либо вместе с основой". Приведите, пожалуйста, конкретную марку. Нужна именно конкретная марка, а не общие термины. Если нужны толщины, то на моей лестнице. это будет 2-5 мм. Возможно, одна ступень 10 мм.
    Достаточно ли Вам данных, чтобы поделиться названием конкретной марки раствора, которая не треснет и не отслоится от бетона под ступенью, чтобы мы обсудили её достоинства и недостатки и взяли Ваш опыт на вооружение?
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Блин, 2-3мм заполняются клеем, только не столярным, а монтажным, в данном варианте даже клей-пена пойдёт на ура (хоть я и ярый противник последнего), а если нужно большее пространство заполнить, то добавляете в клей наполнитель (обычный песок или опилки) и всё.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Можно конкретнее, пожалуйста.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Конкретней что?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Монтажных клеёв много рахных типов. Пример конкретной марки поможет разобраться, что Вы имеете в виду, и уверенно воспользоваться советом.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Самый простой и эффективный этот клей.jpg или ему подобные, но он хорош в небольших объёмах, так дорого получится, а для больших объёмов, любая марка паркетных"для основы", здесь у каждого свои предпочтения.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Я правильно понимаю, что такой клей можно/нужно использовать для монтажа фанеры на сухой бетон, при неровностях от 1 до 5 мм без выравнивания цементными растворами? В отличии от клей-пены он обеспечит "монолитность" конструкции (а значит и снижение "громкости" лестницы). Для надёжности еще и прикрутить обычными жёлтыми саморезами.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    :super: Только бетон обеспыливать и клея не жалеть, в идеале должна заполниться вся пустота. Клея будет уходить много и наполнитель при больших зазорах не прокатит (не размешаете), но можно использовать прослойки в виде двп, мдф, тонкая фанера.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Идешь в магазин и спрашиваешь что есть, по твои условия.
    До 5-10ммм можно и плиточный клеем используя его как шпаклю
