1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ну вот мы опять и вернулись к плиточному клею - круг замкнулся.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Архип. Т. е. конкретно ответить не судьба? Если вы не хотите прямо отвечать на простые вопросы - нафиг вообще в дискуссию влезать?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    В каждом регионе, стране, свои местные материалы с +- одинаковыми свойствами.
    Проблема трещин, отслоения материалов чаще всего в неправильном их применении.
    Так я надеюсь понятно!
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Ладно. Я уже конкретики не жду. Что там за специальные растворы - осталось тайной. Да и зачем вот этот форум самостройщиков, да еще вот такая специальная тема, если можно пойти в магазин и всё узнать? Там всё расскажут. Такая вот рекомендация.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если вы не в состоянии назвать материал - то не стоит болтать ерундой. Так я надеюсь понятно?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    А чем не материал? но клей можно использовать как шпаклевка для небольших неровностей, я им слоя больше чем 5-6ммм не давал бы
  7. arshup
    arshup
    arshup
    У вас материалы sakret, uninaks продаются?
    Здесь название материалах не важно, важен принцип соблюдения технологии применения материала.
    В 2х словах материал рассчитаны на слой 1-3ммм неприменим к слоям более 3ммм а материал для слоев 10-40ммм не годится для слоев менее 10ммм, и как раз это чаще всего не соблюдается.
    Зато потом можно рассказывать где что треснуло и отвалилось
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Тебе принцип объяснили далее сориентировать его на месности не проблема
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так а что вы хотели? Разные регионы, разные поставщики, разные названия выравнивающих смесей.
    И собственно разное качество производителя.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Не далеко ушли, но потратили кучу времени на уточнение простой вещи. Напомню конву этой темки.
    1. Классический, ортодоксальный способ монтажа лестницы по бетону предполагает её выравнивание минеральным составом.
    2. Далее было сказано, что плиточный клей как-раз подойдёт.
    3. Было возражение и подробное объяснение, почему это не так и почему он растрескивается под ступенью, хотя под керамогранитом стоит.
    4. Потом был вопрос - значит тонкие слои на минеральной основе лучше не делать (заменить на клеи и пену)?
    5. Вы сказали, мол есть таки специальные смеси - оторвать можно только с бетоном.
    6. Потом мы долго выспрашивали, что же это за такие специалтеые смеси.
    7. Оказалось - опять плиточные клеи и что за советом лучше идти в магазин.
    Это конструктивное обсуждение? Может стоило сразу уточнить, что Вы имеете в виду? Особенно с учётом контекста обсуждения, и уж тем более, если Вы были вне контекста?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    А есть минеральные "плиточные клеи" расчитанеые на применение 3-5 мм с древесиной под периодической точечной нагрузкой и в условиях минимальных движений древесины от влажности? Какие именно? Можно хотя бы один конкретный пример?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Я не знаю на что собрались клеить, если перепады составляют 2-3ммм, проще отшлифовать алмазом.
    У меня ступени приклеены прямо на бетон.
    Клей пена и полимерный клей
    Где слой тоньше был, полимерный клей, где толще на пенУ IMG_20230208_233925.jpg
    Выглядит вот так
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Плиточный клей не работает в данной конструкции как клей, а является шпаклевкой для выравнивания поверхности
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Не проще. Пылить не хочу. Болгарка даже со специальным кожухом пылит, проходили.
  15. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Как я понял, вас мучает вопрос, такой же как меня перед отделкой, ровнять растворами, или пенить\клеить. Про растворы, я сам подумал, почитал и как то по своему опыту не видел того, что не растрескается с таким минимальным слоем, хотя теоретически допускаю, что такой чудо раствор существует.
    А по клеям, я сам тут не так давно интересовался, никто особо ничего конкретного и не подсказал. Тоже хотел что бы сказали, бери этоот "ххх". У меня опыт использования небольшой, но могу сказать, что если у вас шов небольшой 1-3мм (это мой вариант, предпологаю, что с большим расходом можно и большие швы заполнять) берите Клейберит 507, он и фанеру к бетону намертво приклеит и ступень к фанере (при затвердении слегка вспенивается и расширяется) Как тут рекомендовали ПВА клея, я бы использовал их исключительно в минимальных слоях, когда фанера и ступень идеально прилегают друг к другу. Этот же ПУР клей может заполнять пустоты и при высыхании держит нагрузку, всё сугубо из личных наблюдений .
