1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Дочитал.
    alexxxxx Спасибо за вдохновение на изготовление бетонной лестницы и за то что делитесь опытом.
    Вит1959 Привет землякам! Спасибо за Ваши работы и советы. Очень красиво!
    А не пробовали вместо пены для крепления ступеней к бетону использовать клей Penosil Fix&Go в баллонах под пистолет. Он немного гуще пены, практически не расширяется и застывает быстрее, минут через 10-15 можно груз снять (и никаких гирей по 32кг) Клеит всё кроме очень гладких поверхностей (стекло), в "Топлинге" всегда есть.
  2. Enclave
    Enclave
    Enclave
    Белгород
    Доброго времени суток. Прочитал тему, но не нашел ответа на свой вопрос по отделке бетонного марша ковролином. дело в том, что лестница по сути отлита в размер, и какие-либо накладки в виде доп ступеней, а тем более с промежуточными слоями из фанеры вылезут за размеры будущей отделки площадки и покрытия пола второго этажа. Может у уважаемых профи есть опыт качественной отделки тонкими материалами типа ковролина. интересуют элементы отделки граней ступеней и подступенков.
  3. Toshika0705
    Toshika0705
    Toshika0705
    Таганрог
    @Вит1959, а как получить Ваш контактный номерок, хотелось бы получить консультацию у Вас по лестнице, ну и узнать что по цене будет сделать?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ответил в личку.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Этой был 250. Какой будет сейчас вопрос времени, сами понимаете.
    В каждом случае подход индивидуален.
  6. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    @Вит1959, @Pioner400, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как (чем) выпиливать кусочки из плинтуса-отбойника в том месте где он обходит ступень? Лобзиком мне кажется получится не совсем аккуратно, а на Ваших фотах всё так ровненько. И ещё вопрос, а если сначало приклеить плоский плинтус пошире, а потом уже к нему стыковать ступени (чтобы избежать выпиливания) возможен такой вариант?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вырез лучше делать в ступени. Тогда будет красиво. Или же как вы написали, сначала отбойник, а потом к нему ступень. Но так посложнее, потому что стены не всегда ровные, а вам нужен внешний край ровный
  8. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    А не подскажите каким инструментом можно отпильть ступень около стены. А Вы тоже так делали или всётаки пилили наличник (на фотах не понятно)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пасовочной ножовко по разметке.
    Естественно пилили.
  10. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Спасибо! Но всё равно слабо представляю как это Вы сделали. Параллельно стене понятно, но а как потом сделать надрез перпендикулярно стене (чтобы выпал кусочек ступени) не ясно. Или это делается до монтажа ступени?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Само собой. Выставили ступень предварительно, приставили сапожок, сделали метку на ступеньке, вырезали, установили ступень. И так с каждой. Сапожок устанавливается после того как ступени все стоят.
  12. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    @Вит1959, Спасибо Вам за подробное объяснение. Теперь разобрался.
  13. Вит161
    Вит161
    Вит161
    Ростов-на-Дону
    @Вит1959, а вы в Ростове работаете? Планирую летом отделку жб лестницы, хочу воспользоваться вашей помощью:)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Работаем конечно. Придет время обращайтесь.
  15. Ташли
    Ташли
    Ташли
    Спасибо за советы и за то, что делитесь опытом.
    Есть вопрос по отделке площадки. Если я правильно понимаю, обычно используют сплошной щит.
    Что вы скажете, если отделать тремя ступенями встык, если я опасаюсь что щит поведет (площадка 900*1000)? Смущают, конечно, возможные щели при этом.
