1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    я не говорил, что он плох, просто надо будет пригружать фанеру. Просто попробовал сделать так как сделал, я даже не нагружал фанеру сверху, что бы не выдавило пеной .
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ничего не надо пригружать. Несколько саморезов вкручены под фанерой, в качестве маяков. Далее фанера прикручивается к бетону дюбелями. Под неё клей/пена.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Мне интересно, ты сам собрался делать, или специально обученных людей?
    Если специально обученных людей, то надо в т. ч довериться им.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    То есть вы выставляли плоскость после запенивания пространства?
    С помощью длинного носика? Можно ли равномерно и полно заполнить пеной узкую (5 мм) щель?
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Неа. Сам я плохо что-то руками делаю. Да, и времени нет.
    Но чтобы договориться с мастером нужно себе представлять результат полностью, а не удивляться под конец работ. Результат зависит от процесса. Так?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Нет, результат может достигнут разным путем, но итог будет один и тот же
    Элементарный пример и у вас вопрос, что, как, где, зачем почему!
    Специалист решит это в 5 сек.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Да, чаще именно так и будет. Но не всегда.
    Вообще-то, я дом построил. И таких работ было сотня или около того.
    До аргумента типа "да, мы всегда там строим/монтирует" - пытаюсь не доводить, но иногда всё-таки попадал. Переделывал.
    К тому - же как Вы определите, это специалист или нет? Какой критерий? Никому ничего не рассказывает? Какой другой? Очень интересно.
    К чему этот холивар?
    Это же не проф-ру, это сайт для самостройщиков.
    Вот разбираюсь.
    Нельзя?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Ты дом своими руками построил?
    Или платил деньги?
    На 100℅ не определить, спец, нет.
    Какие то отзывы, прежние работы тем более те кто строит лестницы, это достаточно узкие спецы.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    А подумай кстати как заменить щель 5мм, ведь достаточно просто
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Важно не то, что я подумаю, а как проверено.
    Всегда читаю, смотрю или советуюсь, даже когда нечто кажется очевидным.
  11. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    @Natura нет, сразу выставил плоскость, потом запенивал.
    сделал пару переходников на широкую и узкую трубочку. Когда запенивал поворотные, насверлил в них отверстий и туда трубку вставлял и пенил, пены можно не жалеть, если где выпрет ничего страшного мы же потом всё закроем и будет красиво.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сначала всё будет красиво. "Мастер" получит деньги и пойдет дальше творить халтуру.
    А через некоторое время вся эта пена рассыплется в прах и всё придется переделывать.
    Не пеной надо выравнивать ступени, а бетоном или наливным полом. И фанеру жестко крепить дюбелями. А уже к фанере клеить деревяху отделки.
    Всё это выравнивание головками шурупов сплошная профанация. Тяп-ляп - и готово!
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Выше было мнение, что все это гарантированно растрескается, если слой не достаточно толстый, а если толстый - уплывут проектные размеры лестницы.
    Например у меня лестница залита достаточно точно, заливал сам для себя,(протягивал ступени правилом) но даже после алмазной чашки которой я пройдусь по весне перед штукатуркой идеальной плоскости не будет и останутся неровности 1-2-3 мм - подливать из за них смысла нет, а фанеру как то надо закрепить. И тут либо пена, либо клей. Размеры ступеней в проектных размерах сейчас под отделку 10 мм фанера + 40 мм дерево.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Почему пена должна рассыпаться?
    Или к а кой то другой клей?
    Могу согласиться, что дюбеля, шурупы, надежнее, неже просто пена или клей.
    Все таки механическое крепление.
    Мое мнение, надо ступени клеить сразу на бетон, но основа должна быть ровная
  15. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    С чего вдруг пене рассыпаться, рассыпается она от ультрофиолета, а когда она закрыта от солнца и света .
