1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    у меня есть и то и другое) это я про подстраховку от протаптывания. На пену в 1см в незащищенном виде можно стать и ей хоть бы что, а тут ступен распределяет нагрузку .
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Такой запрос в яндекс и сами выбирайте
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я рассматривая пену, говорю про ровную ступень, у которой изначально есть плоскость по уровню - но есть незначительные неровности, и 60-70% площади фанеры будет лежать на бетоне или микроскопическом слое пены а пена нужна для заполнения пустот под оставшимися 30-40% ступени высотой не более 1-3 мм. Просверлил под 6 дюбелей, нанес пену на обеспыленный бетон. Положил фанеру - притянул дюбелями. А уже к фанере на паркетный клей саму ступень. Когда говорю про пену я рассматриваю ее для себя именно в таком контексте.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    нам ничего интересного нету
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тогда сами придумайте:)
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    То есть вы считаете, что саморезы придуманы именно для этого? Или всё-таки у них есть другое применение, при котором саморезы работают на срез или растяжение, а не на сжатие?
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ok
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Как-то стремновато нагружать подступенник. Знаю, что на лестнице по косоурам - это необходимо, но тут зачем? Точнее, так - это риск треска и скрипов в будущем. Так?
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сказали уже несколько раз. Что ещё надо - непонятно.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    А что правильнее использовать для этого? (знаю, Ваше мнение, что лучше без них вообще, однако, странно рассуждать о выдерживании технологии в теме, где не отписана базовая и варианты с последствиями).
    Мнения у специалистов сильно расходятся.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Технология описана не раз.
    Начинается она с аккуратной укладки товарного бетона в идеально выставленную опалубку.
    Можно применить заводские марши. Да много чего можно.
    А монтажная пена в ступенях - это жуткий колхоз. Можно посоветовать тому, кого вы сильно не любите.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А клей типа силанового не хотите?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Ну вот такие условия. Ступени ровные, но не идеально - перепад (бугорки, впадины - 3-5 мм. Шлифовать не могу, будет пыль даже если использовать кожух. Какие варианты?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Наливной пол эпоксидный, или подобный
  15. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Если бы у меня был 1-3мм слой и был прям уровень, я бы клеил на ПУР клей, без дюбелей. Можно и фанеру к бетону и ступени к фанере. При высыхании слегка вспенивается и заполняет пустоты, но надо быть осторожным, что бы не начало выдавливать, вытирается с певерхностей очень плохо.
