1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Заводской марш, хорошее решение, они обычно все отличные, ровные, странно что ступеньки с наклоном, обычно или все, или нормуль
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Перемерил ступени на нижнем марше. Бетон везде заваливается (понижается) на 3-5 мм в сторону подступенника. Не буду утомлять методикой замеров и корретировки на "завал", вот высоты в бетоне (первая уже от чистового пола) сверху вниз:
    168
    168
    165
    171
    168
    167
    170
    164
    166
    166
    121
    Вопрос - какая разница высот чистовых ступеней допускается (не ощущается)?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Чем меньше, тем лучше, а вообще эти 5мм не ощутишь
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Никакая.
    Степень опасности зависит от состояния идущего.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Допуски по разности высот деревянных ступеней лесиницы - это тоже неразгаданая тайна науки? Может все-таки профи хотя бы из своих наблюдений подскажут?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня близко к "0"
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Шлифани бетон и вопрос закрой
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. +/-1 мм
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Замерил разность между чистовым полом на втором этаже (ламинат) и бетоном для верхней проступи - 60 мм. Загруслил - вроде как всё рассчитывплось под 50 мм (10 фанера + 40 ступень).
    Средняя высота (пока по нижнему маршу) 168 мм, внизу 121 мм. Значит придется разгонять раствором уровень фанеры от нуля до 10 мм от бетона. Либо использовать фанеру разной толщины - 20 мм на последней ступени 2го этажа 15 мм где-то посередине и 8-12 мм внизу, этр если без раствора.
    Либо нижняя или верняя ступень будет отличаться от остатьных нв 10 мм. :faq:
    Последняя ступень подвела...
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это чистовая отделка подвела.
    Очень сложно изначально просчитать заливку лестницы.
    И мало кто учитывает чистовую отделку 1-го и 2-го этажа, вот отсюда и набегают лишние миллиметры, а порой и сантиметры.
    Складывайте все промеренные высоты ступеней и делите на количество, вот тогда и получите нужный результат к которому и нужно будет стремиться.
    PS/
    А от профессионалов хотелось бы побольше конкретики, а не общих фраз которых здесь уже 5-6 страниц накопилось.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конкретики в чем? :)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В нюансах отделки лестницы.
    Поделитесь своим опытом, хлеб у профессионалов никто отнимать не будет.
    Ведь далеко не все нанимают профи для отделки лестницы, а могут только сделать сами.
    Вот для них Ваш опыт и будет только на пользу. ;)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лет так пятнадцать назад, у меня встал вопрос сборки дома из оцилиндровки. Опыта нет от слова совсем.
    Ну и поехал я по спецам по поводу тех самых нюансов. Хи-хи. :)]
    Ну десятка полтора точно объехал, и только один сказал что надо смотреть по месту. Пришлось нанять бригаду, ну как нанять, предложить. Все согласовали, а по приезду они решили добавить цену, но к тому моменту я уже был морально готов. Они не пришли и дом пришлось собирать одному. Собрал, стоит и радует.
    И да, нюансов было море, и в каждом случае свои.
    Я к чему собственно. Описать процесс здесь уже раз десять умудрились, а вот нюансы в каждом случае будут разными.
    Понимаете, люди которые этим занимаются не первый год, имеют необходимый инструмент, технологии, привычки и навыки.
    Если скрупулезно описывать процесс то море нюансов просто пропадут. Ну это из раздела, если сказать забейте гвоздь ведь никому не придет в голову написать возьмите молоток и бейте по шляпке гвоздя строго по центру (хотя все одно не попадешь :aga:)
    Так и в отделке лестницы. Каждая ступень и подступенник потребует свой подход, каждая поверхность свой. И то ч то в одном случае казалось верным, в другом будет строго противопоказана.
    У каждого свои тараканы, у нас например кроме пены еще и сантех шпильки в ступень, а в бетон на химию, и естественно по маякам. Некоторые пальцем крутят у виска, ну понимаете почему, а нам так спокойнее, и спим спокойно по ночам, и лестницы стоят и не двигаются.
    Ну как то так. ;)
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Уже было описано несколько способов - с подливкой, пена/маяки, приклеивать/прикручивать. Можно уже выбрать. Уговаривать спрашивающего не будут.
    Я, решив что не осилю дерево - приклеил керамику под дерево.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лестницы после отделки проверяются так:
    Берём правило 2 метра, укладываем на ступени. Максимальный просвет должен быть 4мм и меньше.
