1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Отделка монолитной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем zidane33, 29.10.07.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нехорошая идея. А почему бы вам не склеить ступени?
  2. Ташли
    Ташли
    Ташли
    Спасибо. Склеить да, можно. Просто где я заказываю, там предупреждают, что может повести широкий щит. Вот и озадачился.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может конечно, но не факт. Все зависит от качества самого щита, и изоляции от бетона.
  4. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Доброго времяни суток, склеить можно и нужно, а чтобы снизить вероятность деформации, 1) попросите мастеров, щит склеить с родиального реза (они должны знать об этом), 2) это не большая хитрость мне иногда помогает, после склейки на нижней стороне щита делаются продольные пропилы в половину толщины щита (параллельно волокнам дерева) затем поперек в двух можно в трех местах фрезеруется паз примерно 20*40, 25*45 мм., и вклеивается ламель. Шаг между пропилами может быть разным, зависит от ширины ламелий используемых в склейке щита. Не пугайтесь крепкость щита не пострадает.
  5. КаМар
    КаМар
    КаМар
    Всем Доброго дня. Прочитал всю ветку и стал "профессором".Все великолепно донесли свои мысли. Остался один штрих: какие фрезы надо использовать для фрезировки наружней фаски ступеней, плохо себе представляю.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Вот такого плана фрезы. Размер фаски определяется радиусом
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С подшипником снизу.
  8. КаМар
    КаМар
    КаМар
    Спасибо за подсказку.
    А если посадить на шканты с клеем и струбциной сжать? У меня такая проблем возникнет.
  9. КаМар
    КаМар
    КаМар
    И ещё возник вопрос? Хочу сделать скругление на ступени, а как не знаю? Радиус пару сантимов, не больше.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Начертите, отрежьте лобзиком с запасом по форме, можно просто хотя бы уголок, дальше ленточной шлифмашинкой со шкуркой зерном 60 отшлифуйте до нужного размера. Нет ленточной - можно "круговой" (эксцентриковой) или вибрационной - правда менее удобно, но для разовой работы сойдёт. Но лучше купить хотя бы самую дешевую - полезная штука в хозяйстве, много времени поможет сэкономить.
  11. КаМар
    КаМар
    КаМар
    Всех женщин поздравляю с 8 мартом.
    Кроме фрезера все есть. В руках иногда инструмент держу. На этой недели буду брать.
  12. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    @Pioner400,
    Хотел уточнить, при установки ступеней шурупами (насколько понял) выставляется уровень ступени. А зачем подкладки под ступени рядом с шурупами из фанеры или обрезков доски (увидел у вас в альбоме)?
  13. Андрей36рус
    Андрей36рус
    Андрей36рус
    Воронеж
    Добрый день, как ведут себя ступени спустя время?
  14. rombikk
    rombikk
    rombikk
    Украина Запорожье
    Не поверите, отлично...я сам не ожидал, многие "спецы" после моих публикаций нарассказывали страшилок: клей не тот, монтаж неправильный, всё пропало, и т. д) ...лестница на данный момент имеет тот же товарный вид как и после монтажа, ну может пару царапин от кошачьих когтей появилось, и всё)
  15. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Прочитал всю тему, стало понятно, как отделать монолитную лестницу деревом.
    Но сразу возник вопрос как расставлять столбы в моем случае.
    Лестница выглядит следующим образом:
    1. Длинный первый марш
    2. Заворачивающие ступени
    3. Короткий второй марш - две ступени.
    4. Площадка, с одной стороны стена, с другой "обрыв" в первый марш.
    См. фото:
    Очевидно, что площадка (1,8 м) со стороны обрыва должна быть огорожена - ставлю туда 2 столба. Столб 80х80 мм, по ширине подбалясенника.
    Вопрос: как ставить столб в "центр" заворачивающих ступеней?
    Я вижу два варианта:
    1. Ставится столб 100х100мм или даже 150х150мм, с небольшим смещением от центра, таким образом чтобы большей частью был напротив огораживающих столбов площадки. См фото.
    См. фото:
    2. Ставится столб 80х80 мм, на той же линии что и ограждающие столбы.
    См. фото:
    Прошу специалистов посоветовать как правильно.
